C20XE virittäminen
havericky
masa_158
Autodata käyttää tosta oktaaniplugi nimeä. Ja motronichan tulee tyhmäksi kovilla kierroksilla ja täyskaasulla lakkaa esim. seuraamasta nakunakua ja lambadaa. Katottiin penkissä niin sytkä muuttui reilun asteen tosta plugista.ata kirjoitti:Miksi joku aina viikon välein väittää sitä oktaaniplugiksi, kun se EI ole oktaaniplugi, vaan koodiplugi joka vaihtaa erilaisen mapin Motronicista, eikä vain säädä ennakkoa niinkuin jonkun ohc-koneen oktaanilplugi. C20XE:ssä on NAKUTUSTUNNISTIN joka säätää sytytysennakkoa, plugi ei sitä tee, niinkuin se tekee niissä moottoreissa joissa ei ole tuota nakutuksentunnistinta. Tästä on kirjoitettu tännekin jo niin monta kertaa...masa_158 kirjoitti:On se eli se vaihtaa sytkä ennakkoa aikasemmaksi todetiin tuo penkissä kahdella perättäisellä vedolla, omassa c20xe koneessa ei ollut edes A-B merkintää vaan täysruskea plugi. Ja se tosiaan säätää sitä ennakkoa täyskaasulla jolloin motronic lakkaa seuraamasta lambdaa ja nakutunnistinta.Aztaroth kirjoitti:Eli onko ko. plugi oktaanin valitsin. Monihan on moneen kertaan sanonut, että se oktaani plugi missä on 95 ja 98 puolet ei ole sama asia kuin A ja B puolet omaava plugi.masa_158 kirjoitti:Mittaa siitä plugista napojen vastukset ja laita se johtoihin kiinni missä on 470ohmia (toinen 220) niin kone on 98 sopalle.Aztaroth kirjoitti:Monessa opelissahan on konehuoneessa se oktaani´plugi 95 ja 98 välillä.
Mutta varmaa vastausta en ole saanut siihen miksi omassa konehuoneessa on plugi A ja B jolla ei pitäisi olla oktanainkanssa mitään tekemistä, joten mitä sillä säädetään?
Plugi vaihtaa erilaisen käyrästön kyllä ECU:sta, mutta ei oktaanin takia vaan päästö-/melusäännösten vuoksi.
Jari79
havericky
-JPA-
Toi oli kai asconassa. Astrassa(ainakin mulla) on konehuoneessa vasemmalla "yläkulmassa".
www.samatsukat.fi
www.samatsukat.fi
havericky
JJ
Hezzu
-JPA-
Tätä lukiessa mietin että miksei täällä ole juttua turbosta tai kompurasta. Eikös niillä saa lisää papua koneeseen.
www.samatsukat.fi
www.samatsukat.fi
VEN
Mitä nokkia suosittelette c20xe moottoriin ja säädettäviä nokkapyöriä?
Onko merkillä paljonkin väliä jos verrataan täysin saman asteisia nokkia keskenään?
nyt on powercap ja seuraavaksi putkisto&isompi peltisarja on seuraavaksi listalla. nokat&säädettävät nokkapyörät hankin sitten muutenvaan hyllyyn odottamaan parempia asennus hetkiä.
Ja tietenkin sellaiset nokat millä mennään vielä katsastuksesta läpi..
nyt tietoa erinlaisista nokista ja pyöristä kaivataan.
Opel Calibra 2.0i 16v -91
Hopea on nopea
Hopea on nopea
Aztaroth
Teetä vakio nokkapyöristä säädettävät niin säästät rahaa, ellet välttämättä halua violetteja pyöriä sinne koteloon. Lopputulos on kuitenkin ihan sama, molemmat ratkaisut toimii.VEN kirjoitti:Mitä nokkia suosittelette c20xe moottoriin ja säädettäviä nokkapyöriä?
Myöskin nokista saa ihan ookoot teettämällä vanhoista, myöskin säästää rahaa. Eli perusympyrästä kamaa pois.
Koska kuitenkin joudut hommaamaan lastun/vast. niin nokilla ei ole niin väliä katsastuksen kanssa, lastulla laitat "katsastus asetukset" jolloin menee päästöistä läpi, ja sit ku on leima paperissa niin "oikeat" säädöt kehiin ja kovaa ajoa.
Tommis billet teki vanhoista nokkapyöristä säädettävät edullisesti ja nopeasti ja olen itse tyytyväinen. Muistaakseni R-koneistamo pk-seudulla teki nokat ja niillä oli siellä jopa noille 20xe nokille olemassa mittoja minkä mukaan tehdä tai ainakin kokemusta vastaavista nokista ja niiden muuttelemisista.
Opel Astra GSI 2.0 -93
VEN
karipp22
dam
