kadetti nykii, vikavalon syttyessä ei
jukkane
Viesti Kirjoittaja jukkane »
Kadett 1.6 vm. -91 ykispisteruisku (c16nz) on alkanut nykimään tasakaasulla, mutta kun vikavalo syttyy, niin vika häviää! Eli välittömästi kun vikavalo syttyy (syttyy 'valitettavan' harvoin) vika poistuu kuin taikaiskusta ja auto toimii taas moitteetta. Tuli mieleen että kun se vikavalo käsittääkseni kertoo sähköviasta, niin miten se vian saisi pysyväksi jotta auto toimisi - joku sähköpiuha irti tms.? :)
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Korjataan mieluummin se vika. Kone hyppää vara-ohjelmalle tuon valon syttyessä ja ei huomio kaikkia antureiden välittämiä tietoja.
kulutus voi kasvaa, päästöt noussa, jne... voipi katsastuksessakin hylätä vaikka päästöjen osalta, kun ei se moottori toimikaan oikein.
Lue vikamuisti.
Lontoon kielellä tosin...
jukkane
tein ohjeen mukaan vikakoodin lukemisen ja luulinkin ensin että sain koodin luettua. Koodiksi tuli 12 ja tulin innoissani lukemaan listaa kun huomasin että se ei ollutkaan varsinainen koodi. No, uudestaan vaan lukemaan, mutta ei koodi muuksi muuttunut vaan jatkuvasti antoi samaa koodia 12. Seuraavaksi käynnistin auton ja silloin vikavalo alkoi villisti välkkyä. Ehkä muutaman kymmenen sekunnin kuluttua 'värinä' loppui ja valo alkoi vilkkuminen alkoi säännöllisenä kohtuullisen ripeänä. En löytänyt listasta jatkuvalle vilkkumiselle selitystä.
Mitähän se mahtaisi tarkoittaa?
Por
Viesti Kirjoittaja Por »
Mulla alkoi vectra'89 1.6i tekeen just samaa eli nuo ohjeet vissiin käy siihenkin tuolta linkistä?
