Mistä apusimpukka?
ooppelipeli
Mistä apusimpukka?
Viesti Kirjoittaja ooppelipeli »
Onkohan kellään tietoa saisiko mistään apusimpukkaa ostettua, muualta kuin opel liikkeestä. Maksaa siellä varmaan hunajaa. Ja onko hinnasta tietoa?
Auto on omega -98 3.0 farkku.
Kävin parissa varaosaliikkeessä, ei olut edes tilaustavarana. Opelille en enää ehtinyt, kiinni pirskatti...
ruttu
Viesti Kirjoittaja ruttu »
just tuossa työpäivän ratoksi katoin tuota, osalinkki/atoy tuntee num. 920355. kysy tuolla numerolla. ilmoittaa että saiskin, mutta en lupaa 100% varmasti että löytyy, hintaa alle 200e :lol:
jamata
Viesti Kirjoittaja jamata »
Sitähän saa säädettyä vai onko jo paljon ajettu?
Skoda Octavia -08
ooppelipeli
Miten sitä saa säädettyä? 150 tkm ajettu.
Nimim. tietämätön.
jamata
Se 150tkm on vasta sisäänajo jos on takuu km takana.
Nuo simpukat kestää varmaan 500tkm ilman vaihtoa.
Siellä on mutteri joka avataan ja kierretään talttameisselillä sitä kierreosaa kiinni tai auki tarvittava määrä.
Keula pitäis olla ilmassa säädön aikana et huomaa tarttuileeko ohjaus.
Skoda Octavia -08
ooppelipeli
Kilometrit pitää paikkansa, leveet renkaat ja madallus kai tehneet tehtävänsä.
Pitää huomenna koittaa sitä säätöö, jos onnistuu niin tervetuloa neuvojalle Mikkeliin... Tarjoan humalat!!!
markovtk
Viesti Kirjoittaja markovtk »
Eikös se ole niin että SIMPUKKAA voi säätää mutta APUSIMPUKKAA ei?? Ajattelin vain ku ainakin tossa alkuperäisessä kysymyksessä puhuttiin apusimpukasta!?!?!? :o
ooppelipeli
Kyllä, apusimpukasta on kyse. Ainakaan A-mallin omegaan piti ostaa koko apusimpukka, ei saanut edes korjaussarjaa. Kai B-ompussa on jotakuinkin samanlainen?
GeeTee
Viesti Kirjoittaja GeeTee »
Motonetissä on nykyään saatavilla a -omppuun apusimpukan hela.Tiedä sitten olisiko tuo laitettavissa myös b-omppuun,ei nyt isoa eroa luulisi olevan tuossa apusimpukassa.
TurboD25
Viesti Kirjoittaja TurboD25 »
GeeTee kirjoitti:Motonetissä on nykyään saatavilla a -omppuun apusimpukan hela.Tiedä sitten olisiko tuo laitettavissa myös b-omppuun,ei nyt isoa eroa luulisi olevan tuossa apusimpukassa.
sopii B-mallin omegaan myös.Laitoin juuri ite kuntoon,hinta 14,50 motonetissa
EX- 2 KERTAA B-ASCONA
EX- 2 KERTAA D-KADETT
EX- MANTA GSI
ooppelipeli
No harmi, juuri ehdin vaihtaa koko apusimpukan. 95 € maksoi, ei kuitenkaan niin hirmuisen kallis.
hege
Viesti Kirjoittaja hege »
ooppelipeli kirjoitti:No harmi, juuri ehdin vaihtaa koko apusimpukan. 95 € maksoi, ei kuitenkaan niin hirmuisen kallis.
Nämähän ainakin Opelin orggisosia halvemmalla myyvät:
http://www.automuovikem.fi/
http://osa-shop.com/
Ite maksoin jotain 80e samasta.
-96 MV6 STW
rocker
Viesti Kirjoittaja rocker »
Hmm, mites sulla ilmenee se apusimpukan väljyys? Itsekin sitä epäillyt jo pitemmän aikaa, mulla oireet tällaiset. Vetelee, pitää "ajaa" koko ajan että pysyy kaistalla :lol: , no ei häiritsevästi mutta vaeltaa, terävässä montussa kuuluu "kloks" riippumatta siittä kumpi rengas käy kolossa. Vaihdoin jo väljät koiranluut ja raidesisäpäät, mutta silti klonksaa ja vaeltaa.. Vai onkohan vika jossakin muualla, rynkyttelin ja puistelin, ei oikein löydy väljää, oliskos yläpäät tai alatukivarsilavettihässäkkä, viisaammat neuvokoot :D
-Tero-
Omega B 2.5-TD 10/1995 chip, sportleder, klima...
Fiesta 1.1C 1989 red devil "kyttyrä"
Johtaja
Viesti Kirjoittaja Johtaja »
rocker kirjoitti:Hmm, mites sulla ilmenee se apusimpukan väljyys? Itsekin sitä epäillyt jo pitemmän aikaa, mulla oireet tällaiset. Vetelee, pitää "ajaa" koko ajan että pysyy kaistalla :lol: , no ei häiritsevästi mutta vaeltaa, terävässä montussa kuuluu "kloks" riippumatta siittä kumpi rengas käy kolossa. Vaihdoin jo väljät koiranluut ja raidesisäpäät, mutta silti klonksaa ja vaeltaa.. Vai onkohan vika jossakin muualla, rynkyttelin ja puistelin, ei oikein löydy väljää, oliskos yläpäät tai alatukivarsilavettihässäkkä, viisaammat neuvokoot :D
-Tero-
tukivarsien etu/takahelat tai vaikka molemmat olis aika hyvä uusia tossa kohtaa
ooppelipeli
Kolahtelua kuului mullakin ja kuuluu edelleen, eli on muutakin väljää siellä vielä.
Veteli aikasta paljon mulla kans, mut uudet renkaat (225 levyiset) ja apusimpukan vaihto lopetti vetelyn.
Auton takapäästä kuuluu kans kuskin puolelta kolahtelua montuissa, mikäköhän siellä mättää?
