tummennus kalvot pois
niinpä. autossani oli ostaessa tummennus kalvot taka ikkunoissa .
sinänsä nätit jos laittaja olisi saanut ne ilman kupruja paikoilleen.
kysymys miten kalvot pois ikkunoista ennen uusien asennusta.saippuavedelläkö?
miten uudet nätisti paikoilleen. lastallako keskeltä ensin vai.
searchilla ei apua irroitukseen.
ite otin joskus ihan vetämällä irti miten lähti ja liimat pois asetonin tai lasinpesusprein kanssa... pirullinen nyhrääminen joka tapauksessa... en muista että kummalla lähti paremmin... on meinaa uskomattoman tiukassa se liima mössö... mut ei muutaku kokeilemaan... iso homma etenki jos ei saa laseja irti kohtuu vaivalla...
*Juuso
*Juuso
jos kalvot on ns. marketti kalvoja niin varmaan joutuu kaikennäkösil myrkyil irrottelee, mut jos on jotaa hyvaa kalvoo ni pitäs lähtä kyl ihan repimäl muutamas osas. eikä jää mitää liima tahroi...! kaverin ekkerii oli joskus joku tee se itse kalvottaja laittan todella "tyylikkäät" siniset minimanikalvot. niittenkaa oli jo vähä tekemist, lähti suurimmillaa sellasii 1cm*1cm palasii ja jäi hitommoinen liima kerros. siitä selvittii ku vähä liuoteltii marinolil...
jep. niin pelkäsinkin että tiukassa ovat. täytynee siirtää projekti lämpösille keleille jotta voi samalla harjoitella uusien laittoa.
toimisikohan maalin irroitua aine. sitä levitetään maalin päälle annetaan vaikuttaa ja kaavitaan pois. maali ainakin lähtee liukkaasti.
miten jos on takalasissa jossa on lämmitys langat, ei kannata paljoa raapia ettei ne mene sököksi.
Itellä kanssa kanootissa aika huonosti laitettu kalvo vasemmassa takalasissa - sauma keskellä lasia!
Lähtiskö ne hyvin metalliraapalla?
<img src="http://websmileys.bei.t-online.de/div284.gif">
Tota olisin itekkin ehdotellut,meinaan vanhat tarratkin saa laseista pois melko mukavasti,kun föönillä ensin lämmittää.On 2003-02-20 22:23, ToniH wrote:
Kokeiles hehkuttaa tukankuivaajalla. Aikoinaan joku joka niitä laitteli autoihin enemmänkin kertoi, että noin lähtis mutta en oo ite kokeillut. Kuumailmapuhaltimella ei kannattane kokeilla ettei sula ikkunatmutta ihan vaimon kuivaaja kainaloon ja sitten yrittämään.
Toni
Myöskään metallinen jääraappa ei naarmuta, ainakaan kun sillä poistaa jäätä.On 2003-02-20 18:50, matti65 wrote:
kiitoksia vastauksista.
täytyy keväämmällä aloittaa. jääraappakin saattais toimia, kun on muovia niin ei naarmuta.
Ei ehkä kannata mitään maalinpoistoainetta siihen laittaa, se on kiva kun se menee väärään paikkaan.
Eikä sitä muuutenkaan tarvii, minä olen liuottanut liimat lasista tinnerillä. Eli ensin vedetään _varovasti_ se kalvo pois, että suurin osa liimastakin tulee mukana, ja loput pois tinnerillä/vastaavalla aineella. Tuo lämmittäminen saatta myös toimia, en ole kokeillut.
-Mikko
-Mikko
Audi S4 Biturbo
