ootko nyt kokonaan ilman toimivaa laatikkoa??
B Omega C30SE steinmetz
salamanteri
timok
- OCF Luisukunkku 2012
juu ei ole laatikkoa.........salamanteri kirjoitti:olipa hyvin korjattu, itellä samanlainen projekti menossa pitäis saada kesäx ajoon, jos jaksaa laitella
mä taidan olla pöhlö
ooopel
Lallevihtinen
ooopel
timok
leimattu tänään, päästöjen kans otti hiukan koville kun ei meinannu saada katteja riittävän lämpöisiksi. 5km moottoritiellä luukuttamisen jälkeen päästötkin kohdallaan leima tuli ilman muita murinoita, kiitos jyväskylän autokatsastus oy/Antero Saari
testiajo lenkki uurainen->uusikaupunki->uurainen sujui melkein ongelmitta mitään ei kuitenkaan särkyny oli vaan koneen maajohto löysällä, aiheutti ylimääräisiä sydämmen tykytyksiä sunnuntai aamun kun oltiin vehmaalta lähdössä.......
Pinohiiri
timok
A.k.i
timok
lambda anturi vaihdettiin toiseen kun kävi kamalan rikkaalla...ilmeisesti katit alkaa olla tiensä päässä kun ei meinannut lämmetä millään että olisi ollut päästöt kohdallaanA.k.i kirjoitti:hyvä et sait sen toimii. ihan vaan mielenkiinnosta aattelin kysäistä et mikä oli ku motti ei meinannu toimia?... nii ja ookko mikkeliin päen tulos millo?
viime viikolla siistittiin myös hieman ulkokuorta listojen muokkauksella ja uudelleen maalauksella
ruostevauroiden korjaus alkaa kesällä kunhan löytyy ekaks se oikean värinen maali
Rimmon
timok
nyt sit aloitettu ulkopuolelta "siistiminen" vanha skuupillinen nokkapelti vaihtui kokonaan sileäksi
ja uutta väriä tulee kunhan vaan juheksi saa sotkettua
vieläkun notkistuisi ja saisi itseään kunnolla niskasta kiinni ja koko auton purettua......................
ja prkl löytyi ruuvi keskeltä eturengasta
ei siis oikeen uskalla ajellakkaan, ainakaan kauas
Juheksi
- in memoriam
Timo.S
- OCF Member 2018
Mika.L
