Calibraan jälkiasennuksena ajotietokone?
Micko86
Katselin tuolla searchilla aihetta mutta mitään järkevää ei ainakaan silmiin osunut. eli auto on -92 calibra 16v, onko millainen homma asentaa jälkeenpäin ajotietokone? mitä osia tarvii hankkia? meneekö ihan plug and play menetelmällä?
ace
aika plug and play on toi homma ku mulle laitettiin. eli tarviit sen näytön ja lisäksi napit siihen penkkien väliin . johdot on jo valmiiksi olemassa ja näytön johto oli ainakin mulla vedetty pelkääjän penkin ja mattojen alle nippusiteellä kiinni , eli se piti kaivaa sieltä esiin. lisäksi jos ajotietokone on jostain toisesta calibrasta/vectrasta jossa on eri moottori kuin sulla niin sitten siihen pitää vaihtaa oikea koodi sisään et näyttää oikeeta kulutusta. koodin vaihto maksaa ooppel liikkeestä riippuen 30-50 e .
Astra opc-line
AksuPaksu
jos jollakulla on listaa niistä koodeista, niin laittakaa tänne, seartsilla en löytänyt.
Oma calibra on 46 ohjelmalla, ja ihmetyttää kun sekoaa vähän väliä tuo keskikulutus 38,9 litraan/100km, muuten toimii ihan hyvin... Tekniikkahan oli c20xe.
Joo ihan plug and play. Mie ostin 2000 vectrasta ollevan ajotietokoneen, niin näyttö istui suoraan ja toimi, johto oli teipattu sinne johtosarjaan hanskalokeron irrottamalla pääs paremin käsiksi. Nappuloiden liittimet ei käyneet, mutta aika helppo oli johto johtoon periaatteella kytkeä, toiminta periaatteena on että nappulaa painettaessa se yhdistää kyseisen johton maajohtoon, eli johtoja oli 1 jokaiselle napille + 1 maa.
