Oston alla on yksi B Manta jota on tiputettu 40mm, kyseinen omistaja sanoi että matalimmassa kohdassa maavara olisi noin 80mm, voiko pitää paikkaansa? Käsitin niin että tämä olisi 15"/xx-profiilin vanteilla/renkailla.
Toinen kysymys kuuluukin miten tuota saada ylöspäin muutoin kuin vaihtamalla jouset kevyempiin (madalluksen suhteen) tai isommilla vanteilla/profiililla?
Kuinka isot vanteet/renkaat tonne mahtaapi sitten upota?
B Manta ja maavara
J Turunen
Ei pitäisi vielä 40 mm madallussarjalla tulla 80 mm raja vastaan Mantassa. Veikkaan, että alustasarja on matalampi tai siellä on katkaistut jouset, jos maavaraa on 80 mm. Itsellä oli aikoinaan B Ascona, jossa oli 60 mm madallussarja ja 205/50-15 renkailla maavara oli 9cm. Joten madallusvaraa jäi vielä.
Omasta mielestäni auto oli kuitenkin liian matala ja hiekkateillä ei voinut yhtään ajella, jos halusi ettei pohja kolise kiviin ym.
Hyvälaatuinen -40 mm alustasarja autoon, niin kyllä pitäisi jäädä vielä reilusti pelivaraa ja madalluskin pitää paremmin kutinsa/paikkansa.
gremlin
Mulla oli b asconassa 195/50/14 renkailla pakoputken kohdalta maavara 8 cm. Putki oli marteliuksen 2.5 joka oli selvästi matalemmalla kuin alkuperäinen putkisto. hiekkateillä täällä maalla joutuu ajamaan ilman sen kummosempia ongelmia , tosin sai kattella mistä ajoi varsinkin jos oli kyydissä enempi porukkaa.On 2002-04-29 18:29, J Turunen wrote:
Ei pitäisi vielä 40 mm madallussarjalla tulla 80 mm raja vastaan Mantassa. Veikkaan, että alustasarja on matalampi tai siellä on katkaistut jouset, jos maavaraa on 80 mm. Itsellä oli aikoinaan B Ascona, jossa oli 60 mm madallussarja ja 205/50-15 renkailla maavara oli 9cm. Joten madallusvaraa jäi vielä.Omasta mielestäni auto oli kuitenkin liian matala ja hiekkateillä ei voinut yhtään ajella, jos halusi ettei pohja kolise kiviin ym.
Jousien madalluksesta ei ole tietoa, mutta kokeilin joskus -60 mm jameksin madallusjousia eteen ja tiputti selvästi alemmas keulaa.
Omega a 3.0 24v CD, omega 3000 24v projekti, baijerilainen takaveto käyttis.
