Alumiininväriä jalopuiden tilalle?
B-Vectrassani tuo keskikonsoli mukitelineineen ja tuhkakuppeineen on tuollaista jalopuujäljitelmää. Samoin vaihdekepin nuppi.
Vaihdekeppiin varmaan löytyy krominen/alumiininen nuppi helpohkostikin, mutta saisiko mistään edullisesti keskikonsolin osia, jotka olisivat jalopuun sijaan vaikka alumiinin/titaanin värisiä? Siis ihan muovisia, jotka on maalattu väriin.
Lieneekö noita missään edulliseen hintaan vai onko maalauttaminen edullisin/järkevin ratkaisu?
Ainakin Kiiltovaunu ky:ssä myydään jotain Foliatecin sisustakalvoa, jota saa myös eri väreillä. Taisi olla muistaakseni myös hopean värisenä ja alumiinijäljitelmänä. Ne voi liimata muovipinnan päälle, mutta en ole varma että saako niitä mitenkään siististi laitettua ko. oleviin paikkoihin. Käy tsekkaamassa tuote, tässä olisi linkki: http://www.kiiltovaunu.com/sisustuskalvot.htm
Tsekkaa :
http://www.autovaruste.net
Kattelin ton valmistajan sivulta nuita kuvia: http://www.prewoodec.de/images2/18623-96G.jpg Ja ainakin omasta mielestäni tuossa tulee sen verta kynysti nuita osasia, etten tuommosesta sarjasta 140e maksais. Mutta se on vaan mun mielipide..
Heh, minäkun kysyin Autoputkolalta tähän mun omegaan että paljonko maksaisi Irmscherin aluuminiset kynnyslistat ja puupanelit ovenkahvaan.. Tiesin että ne on arvokkaita mutta että näin kalliita en! Kynnyslistat (4kpl) 366€ ja puupanelit ovenkahvoihin (4kpl) 202,52€. Siis ihan tajutonta hintaa, ei mitään järkee!On 2003-02-21 07:48, jussi wrote:
Taitaa ko. palikoita saada myös Opelilta... Hinnasta en tosin tiedä, voipi olla aikas suolainen![]()
Kuvat:
_________________
Opel Omega 2.5V6 -97
<font size=-1>[ This Message was edited by: Ricky on 2003-02-21 12:40 ]</font>
Corsa Hullu
