Konepelti juuttui kiinni, mikä avuksi?
Topah76
Viesti Kirjoittaja Topah76 »
Nyt sitten jämähti konepelti E raketista kiinni ja tais toi lohkolämppärin johto kai jäädä joteskin väliin. Onko kellään kokemusta, miten saa auki? Kai se täytyy sorkkiksella vääntää?
jönssi
Viesti Kirjoittaja jönssi »
mulla jäi joskus kadetista sille jumii, et toisen piti vääntää samaa aikaa kahvasta ja toisen piti nostaa peltiä. eli se ei jaksanu pompata...
K2Ri
Viesti Kirjoittaja K2Ri »
En tiiä onko tästä apua, mutta kerronpa kuitenkin...
Calibrassa ei myöskään auennut konepelti, kun oli vaijeria paikallaan pitävä kiinnike hajonnut ja irronnut. Konepellin sai auki kun veti koukulla konepellin ja puskurin välistä sitä johtoa ulospäin. (Eli sai vaijerin kiristymään)
BMW F31 320dA xDrive ///M-Sport Individual '15
BMW e46 ///M3 Cabrio '01
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
tai sit niinku mulla joskus kadetissa että toinen painoi peltiä niin lähti...
d mallissa tais päästä alta aikas lähellä ison ison meisselin kanssa... muistelisin
Topah76
Kiitos vinkeistä. Täytyy yrittää avata.
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Kun Vectra A:sta oli konepellin vaijeri irronnut lukkopellistä, niin eipä pelti auennut kuin nostamalla auto nosturilla ylös ja alakautta tangolla avaten.
Topah76
Just tolleen aukes, eli rynkytin kahvasta ja kaveri rynkytti pellin auki ja aukesi heti... :smile: !
sauli
Viesti Kirjoittaja sauli »
Mulla juuttu konepelti myös kiinni tossa toissapäivänä, eikä tuo "koukkutrikkikään" auttanut.. Taisi se vaijeri katketa kokonaan tjms.
Ja aika vaikeeta on yrittää alakautta saada kättä sinne lukitussalvalle.. Joten neuvoja kaivataan. Täytyy varmaan saada auto nostettua jossakin ylös niin pääsee helpommin siihen lukkoon käsiksi.
