Vectran hälytin pimeänä..
J.P.S
Viesti Kirjoittaja J.P.S »
Tervehdys!
Tietäiskö joku mikä tossa hälyyttimessä on vikana kun se ei pelitä?
Hälytin on joku kolme piirinen/alueinen DEFA kapulasta päätellen.
Keskuslukko pelaa normaalisti avaimella mutta ei kapulalla. Vilkkuvalo ei reakoi mitenkää missään vaiheessa eikä hälyssä ole muutakaan elon merkkiä.. :-?
Onko noissa joku sulake jossain vai onko keskus vaan paskana??
Audi a3 2.0tdi quattro, Golf mk6 1.4 i.
Exiä 29 kpl. mm: Vectra C 2.0T, Calibra Turbo 4x4, Omega 3000 24v..
Jope
Re: Vectran hälytin pimeänä..
Viesti Kirjoittaja Jope »
J.P.S kirjoitti:Tietäiskö joku mikä tossa hälyyttimessä on vikana kun se ei pelitä?
Kaikella kunnioituksella, aika laaja kysymys mutta itse lähtisin johdotuksesta ja sulakkeiden tarkistuksesta. Jos käytettävissä on kytkentäkaavio ja yleismittari, niin selviää, onko johdotus kunnossa. Jos vikaa ei meinaa löytyä, niin helpommalla pääsee, kun ostaa uuden hälyttimen.
J.P.S
Jope kirjoitti:
Joo, oli sana varasto vielä juhannuksen jäljiltä vaisu..
Onko siellä keskuksessa sulakkeita vai jossain johdoissa?
Pitääkin alkaa tutkimaan jos sen keskuksen löytäis jostain..
Mahis
Viesti Kirjoittaja Mahis »
Sulake pitäisi (toim. huom. jos asennettu ohjeiden mukaan) olla akun kengän lähettyvillä. Sitten vain tarkastamaan joka ikinen liitos kytköksistä. Ja loppujen lopuksi kun vikaa ei löydy voi ottaa sireenin pois päältä ja valovilkutuksen pois käytöstä ja defa toimii ovien kauko-ohjauksena ihan mainiosti :)
Nimimerkillä rikkinäinen defa 820XGMB jo joulusta -05 asti...
There's no such thing as flawless Opel.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Onko häläri omassa käytössäsi toiminut koskaan?
Meinaan jos joku entinen omistaja kyrpiintynyt vääriin hälytyksiin ja kytkenyt koko härvelin pois käytöstä?
J.P.S
Mahis kirjoitti:Sulake pitäisi (toim. huom. jos asennettu ohjeiden mukaan) olla akun kengän lähettyvillä. Sitten vain tarkastamaan joka ikinen liitos kytköksistä. Ja loppujen lopuksi kun vikaa ei löydy voi ottaa sireenin pois päältä ja valovilkutuksen pois käytöstä ja defa toimii ovien kauko-ohjauksena ihan mainiosti :)
Ok, kiitti vinkistä. :wink:
__________________
Ei ole omassa käytössä toiminut koskaan. Nyt kuitenkin löysin sen keskuksen ja huomasin että oli virtaliitin otettu pois paikoiltaan, lisäksi yhdelle ovikytkimelle menevä johto oli irti. Pitää nyt alkaa kokeilemaan seuraavaksi laittamalla paikoilleen nuo..
