Calibra tihuttaa öljyä. Öljytulpantiiviste?
j.s
Viesti Kirjoittaja j.s »
^^ jotkut sanoo kyseistä rikkaa/tiivistettä usetiksi.....mikä lie oikea nimi
Latuu
Viesti Kirjoittaja Latuu »
En tiedä mutta auttaisiko asiaan jos kuivaa sen alueen öljystä mihin se prikka tulee siten että että ei jää yhtään kosteaa sinne prikan väliin?
AndyH
Viesti Kirjoittaja AndyH »
Latuu kirjoitti:En tiedä mutta auttaisiko asiaan jos kuivaa sen alueen öljystä mihin se prikka tulee siten että että ei jää yhtään kosteaa sinne prikan väliin?
Onpa sitä rätillä hinkkailtu. On jo öljypohjantiivistekin hyllyssä kun meinattiin ottaa irti ja katsoa sinne mutteriin, mutta siellä ei kyllä mitään säröä tai halkeamaa näkynyt/tuntunut. Mutta täytyy koittaa hakea semmonen kupari/massa -tiiviste.
Vectra B2, W124 300E, ex-calibra v6, ex-kadett 1.8i , mutsilla Signum Turbo :D
Dreety
Re: Calibra tihuttaa öljyä. Öljytulpantiiviste?
Viesti Kirjoittaja Dreety »
Venttiilikopat olivat kuitenkin suorat? Eikös juurkin tuossa V6 koneessa ole monasti tuota ongelmaa että venakopat on kierot.
Siitä ei korjaamon kaveri maininnut mitään. Sen kyllä sanoi, että on kuulemma joskus kolaroitu auto. Ehkä siitä tullut jotain ongelmia venakoppiin.. never know.
Joku mainitsi kupari/massa-tiivisteestä. Sellasta pitäs varmaan kokeilla, jos se vuoto nyt sieltä tulpasta tulee. Paljoa se ei tosiaan vuoda. 8,5 tunnin työpäivän aikana tuli kananmunan kokoinen läntti asfalttiin. Mut ei silti kiva homma. Kuntoon ois kiva saada
Niin ja mieleen tuli myös, että onkohan korjaamolla minkäänlaista takuuta työstä, jos venttiilikopantiivisteet vuotaa taas..? Melko pienellä yksityisellä korjaamolla käytin auton. Ei ois kiva ruveta maksamaan toista samanlaista satsia uudestaan. No mutta kattotaan nyt mistä se mylly vuotaa. Jepjep.
K2Ri
Viesti Kirjoittaja K2Ri »
Dreety kirjoitti: Niin ja mieleen tuli myös, että onkohan korjaamolla minkäänlaista takuuta työstä, jos venttiilikopantiivisteet vuotaa taas..? Melko pienellä yksityisellä korjaamolla käytin auton. Ei ois kiva ruveta maksamaan toista samanlaista satsia uudestaan. No mutta kattotaan nyt mistä se mylly vuotaa. Jepjep.
mistä ostit venakopantiivisteen? kaverilla oli tulpanreiät täynnä öljyy, koska venttiilikopantiiviste vuoti -> osti harakiristä uuden tiivisteen, ei auttanut. osti opelilta uuden tiivisteen, ei enää vuotanut!
olivat korjaamolla huomanneet, että se opelilta ostettu alkuperäistiiviste oli huomattavasti paksumpi ku varaosakaupasta ostettu.
BMW F31 320dA xDrive ///M-Sport Individual '15
BMW e46 ///M3 Cabrio '01
Dreety
En itse ostanut niitä. Korjaamon heppu haki jostain, ei tietoa mistä.
Tuskin kuitenkaan opelilta.
mayhem
Viesti Kirjoittaja mayhem »
mulla ei vaikuttanu vaik oli opelilta ostettu 44e kpl.nyt motskusta haettu 14e ja vuoto loppu tol silikonilla.
mayhem
no nyt taas rupes kusee öljyropusta.ei auttanu vaik oli uus kuparirengas.no eiku varakiriin niin sieltä antovat fordin öljyropun nylontiivisten ja samalla ostin uuden ropun.siihen loppu vuotaminen.
Dreety
Selvis et venakopantiivistehän se vuotaa taas. Tällä kertaa vaan se toinen tiiviste, moottorin etuosasta. Auto on korjaamolla. Katotaan mitä kaveri siel meinaa sille tehä.
Dreety
On se perkele. :evil: Vaihoivat Opelin oman, paksumman tiivisteen tällä kertaa, mutta ei loppunu vuoto silläkään. Tyydyttävä on kai nyt tilanteeseen. Satasia menny aika tarpeeks ton asian tiimoilta.
JaspaJami
Viesti Kirjoittaja JaspaJami »
Dreety kirjoitti:On se perkele. :evil: Vaihoivat Opelin oman, paksumman tiivisteen tällä kertaa, mutta ei loppunu vuoto silläkään. Tyydyttävä on kai nyt tilanteeseen. Satasia menny aika tarpeeks ton asian tiimoilta.
Veikkaisin kieroja kansia jos ei vieläkään lopu vuoto.
Ooppelijanne
Viesti Kirjoittaja Ooppelijanne »
SharPei kirjoitti:
AndyH kirjoitti:Mulla alkoi myös kerran öljynvaihdon yhteydessä vuotaa roppu. Pari kertaa sen jälkeen uusinut sen kupariprikan, mutten saa millään enää sitä roppua pitämään. Ärsyttää kun auto merkkaa reviirinsä. :oops: Kai tääkin joku tyyppivika on... -(z)-
Haet Akku ja renkaasta sinne sellasen kupari/massa-tiivisteen.
Kuparia päältä ja massaa sisällä joka purkautuu ulos, kun proppu kiristetään, tai jotenkin noin se toimii.
Mulla ainakin auttoi, ei merkkaa enää.
Juu, ja kuparitiivistettähän ei sitten kiristetä hampaat irvessä, ei ainakaan sitten enää pidä. Eikä kannata uudelleenkaan käyttää.
Calibra -92 C20XE Manta B -77 *24** Manta B *varaosina* Omega 2.4 *paalissa*
"Never drive faster than your guardian angel can fly"
kumimuumi
Sitä Fjoordin nylon-tiivistettä onkin sitten kiva kaivaa irti öljypropusta kun seuraavan kerran vaihtaa öljyjä. Se kun pursuaa sinne kierteeseen ja puree melko homona kiinni, nimim. eipä ole ennen tullut vedettyä puukolla sormea auki öljyjä vaihtaessa :P
Ja ei ole yhtään huono idea laittaa tiivisteliimalla niitä venakopan tiivisteitä kiinni :wink:
Ooppelijanne
kumimuumi kirjoitti:Sitä Fjoordin nylon-tiivistettä onkin sitten kiva kaivaa irti öljypropusta kun seuraavan kerran vaihtaa öljyjä. Se kun pursuaa sinne kierteeseen ja puree melko homona kiinni, nimim. eipä ole ennen tullut vedettyä puukolla sormea auki öljyjä vaihtaessa :P
siinä sitä si saa jännittää tuleeko jengat alumiiniö-pohjasta mukana :wink:
