etuovien kaiuttimet, koko???
Neero82
No niin pitäs tilata erillissarja astra f vm-95, ja pitäis tietää että minkä kokoiset kaiuttimet sinne etuoviin alkuperäis reikiin mahtuu???
isoin mahdollinen?? ja jos kokemuksista sais tietoa merkeistä?????
ex-Opel Vectra 1.8 16V sedan vm- 03
ex-Opel astra 1.6 16V sedan vm -95
ex-Opel astra 1.6 16V farkku vm-97
Opel Vectra 2.0t farkku vm-04
kurttu
Kyllähän sinne 6½" menee, mutta ei heittämällä. Helpointa taitaa olla, kun hankkii sellasen opel/saab korotusrenkaan ja sellaset kaiuttimet, missä on upotussyvyys max. n. 56mm. Korotusrenkaista vaan kehdataan kiskoa ainakin autostudiolla 20e.
Itse harkitsin tekeväni alkuperäiskajareista korotusrenkaat, mutta ne on vaan 155mm halkasijaltaan ja reiän halkaisija on vaan 135mm. Ei oikein uudet mahdu niihin.
Pidä lisäksi mielessä, että joudut tod. näk. irrottamaan oviverhoilut saadaksesi kajarit irti/kiinni.
kurttu
Neero82
Markus Ruhl
AksuPaksu
Aika näppärästi kyllä mahtuu useimmat (edullisemmat) 6,5" kaiuttimet vakiopaikoille, kun tekee itse vaneririnkuloista mahdollisimman korkeat korotuspalat, että vain mahtuu ovipahvi kiinni. Varmasti itse saa myös tukevammat korokkeet, kuin originaali muoviset.Markus Ruhl kirjoitti:6,5" mahtuu kyllä. Ainut ongelma on vaan se asennussyvyys, ettei ikkuna ota kiinni elementin magneettiin.
EvilGenius
EvilGenius
Asensin ittelleni tänäpänä focalin Polyglass 130v1:t ja nipina napin menee korkeudestaan paikalle. Hommasin sellasen Opelin Vectra/Astra/Corsa sovitteen 6,5" kajarille, ja kävin mittailemas et mikä elementti menee paikkaan (vaihtoehtoina oli Focal tai DLS), focal istus hyvin ku teki 10mm korotuksen ja sovitteen (6,5" -> 5 1/4"). Samasta sarjasta tuo Polyglass 166 V1 ei sitten taas korkeudesta mee. Toi sovite + 10mm korotus on sitten maksimi jos meinaa pitää vakio "ritilän" paikallaan. Noissa focaleissa on sointi hyvä hintaansa nähden, kunhan pistää vaan vaiheet oiken
Offtopiccina kyselisin et mimmosia subi/vahvistin asennuksii ootte tehny astran takapaksiin? Sellanen järjestely kiinnostais, mis vois kuljettaa muutakin.
kurttu
Neero82
EvilGenius
Kannattaa hankkia noi Focalin 130v1:set, ite oon positiivisest yllättyny, aikasemmas autos (Ford Escort) oli DLS Magnesiumit (ovat focaleita kalliimmat), mut kyl focalilla on parempi sointi, ja soitinten äänet erottuu paremmin, jopa mp3:ssa. Noi focalit liikkuu jossain 160€ kieppeillä. Ainoo mitä joutuu hankkii lisäks on ne astran 6,5" sovitteet ja sit ite pakertaa niihin 10mm korotuksen ja sovitteen tohon 5 1/4", 6,5" ei taida mahtua, tulee korkeus vastaan. ja jos korottaa enemmän ni joutuu ovipahvin kaiutinritilää muokkaamaan!
Opel Astra F 1.6 GL HB
Neero82
squealer
Mahtuu 6,5". Focalilta löytyy valikoimasta useita eri 6,5" 2-tie erillissarjoja (alla muutama vaihtoehto).
FOCAL ACCESS 165 A1
FOCAL POLYGLASS 165 V1
FOCAL POLYGLASS 165 V2
FOCAL POLYGLASS 165 V SLIM
Noista sarjoista tuo alimmainen sopii varmasti helpoiten, eli ei varmasti tarvitse paljon peltiä leikellä. Samalla se on tietysti kallein noista erillissarjoista, svh on n.290€
FOCAL ACCESS 165 A1
EvilGenius
