mikä v...u aiheuttaa jyrinää
mikki9
Viesti Kirjoittaja mikki9 »
auto "jyrisee/tärisee" :evil: etenkin 20-40km:h olevissa nopeuksissa ja ääntelee muutenkin. Auto calibra v6, kesärenkaat vaihdettu takaa eteen, kun edessä oli kuleneemmat. 225/45 16 merkki Fulda :-? tuli ostaessa mukana. Viime kesänä en muista vastaavaa jyrinää samoilla renkailla.
Onko vika renkaissa vai voiko olla muualla.
calibra v6 ja intruder 1400
kontio
Viesti Kirjoittaja kontio »
Kuluessaan monet renkaat alkavat jyrisemään.
Toki voi olla laakeri tai jotain ihan muuta...
A4 Tdi
Veikka
Viesti Kirjoittaja Veikka »
No tietenkin ukkonen perkele :D
Onkos nuo fuldat pinnatut vaiko ihan kunnon renkaat ???
kontio
Kyllä Fulda ihan rengas pitäisi olla.Ainakin autokeskus myy 225/45R17 sarjaa 749€ :o
A4 Tdi
villev
Viesti Kirjoittaja villev »
taitaa olla kulunu "laikulle" renkaat...
mulla oli sama juttu edellisessä autossa.
koita kädellä renkaan pintaa niin huomaat että joka toinen lamelli on korkeampi
ainaki uskoisin näin :roll:
Powerhousu
Re: mikä v...u aiheuttaa jyrinää
Viesti Kirjoittaja Powerhousu »
Offtopic, mutta...
mikki9 kirjoitti: kesärenkaat vaihdettu takaa eteen, kun edessä oli kuleneemmat..
Eli edessä on nyt paremmat ja takana huonommat? Renkaat laitetaan aina -vetotavasta riippumatta- niin, että taakse paremmat. Huomattavasti turvallisempi näin päin. Jos lähtee hanskasta, niin aina parempi mitä paremmin perä pysyy tiessä, vaikka olisi millainen rattimies.
Mighty44
Viesti Kirjoittaja Mighty44 »
Powerhousu kirjoitti:Offtopic, mutta...
Näin on.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Ja silti suositellaan vaihtamaan renkaita edestä taakse ja päinvastoin,jotta kuluisivat tasaisemmin.
Etuvetoisen kanssa se on sitten joko tai...
Powerhousu
TJT kirjoitti: Ja silti suositellaan vaihtamaan renkaita edestä taakse ja päinvastoin,jotta kuluisivat tasaisemmin.
Niin, suosittelee kuka suosittelee. Se on joko turvallisus tai rahansäästö...
Veikka
esim nasta renkaat pitäis laittaa aina silleen että paremmat renkaat taakse, estää paremmin peräpään luisumisen sivulle happitilanteessa
Osku
Viesti Kirjoittaja Osku »
Paitsi että turvallisuudesta on aivan turha puhua jos renkaiden kulutuspinnan ero on vain jonkun millimetrin. Se on eri asia sitten jos taakse pistää ihan slicksit. :roll:
veikka81 kirjoitti:esim nasta renkaat pitäis laittaa aina silleen että paremmat renkaat taakse, estää paremmin peräpään luisumisen sivulle happitilanteessa
Sama juttu koskee kaikkia renkaita, mutta toki talvella tuo on vielä tärkeämpää. Kyllä se perä kesäkelilläkin lähtee luistoon tarpeeksi rajulla ohjaus-/väistöliikkeellä maantievauhdissa... ja sateella siitä reilusta kulutuspinnasta on todellakin hyötyä.
Powerhousu
Osku kirjoitti: Paitsi että turvallisuudesta on aivan turha puhua jos renkaiden kulutuspinnan ero on vain jonkun millimetrin.
Kaikkihan näistä ajattelee omalla tavallaan, mutta itse en lähtisi pelleilemään. Se millikin saattaa säästää joskus hengen. Ei se milli ihan vähää kuitenkaan ole. Sadekelillä eron huomaa selvästi.
kontio
Uskallan väittää että et huomaa ovatko paremmat esim 5mm ja 7mm renkaat takana vai edessä.
A4 Tdi
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Itsekin ajattelin olla ovela, ja vaihtaa paremmat eteen jotta kuluisivat tasaisemmin. No niinhän ne tekikin ja nyt keväällä sai ostaa kahden renkaan sijasta neljä rengasta :lol:
Nyt ajattelin tehdä siten, että kun etummaiset on lopussa, niin heitän takarenkaat eteen ja laitan taakse uudet. Näin perä pysyy tiessä ja ei täydy ostaa kerralla neljää nakkia. Ehkäpä sitä sitten viitsii ostaa kalliimmat renkaatkin...
Anzah
Viesti Kirjoittaja Anzah »
ekto kirjoitti: Nyt ajattelin tehdä siten, että kun etummaiset on lopussa, niin heitän takarenkaat eteen ja laitan taakse uudet. Näin perä pysyy tiessä ja ei täydy ostaa kerralla neljää nakkia. Ehkäpä sitä sitten viitsii ostaa kalliimmat renkaatkin...
Tota minäkin olen tehnyt, mutta aina ottaa päähän se, kun on tullut rengasparin vaihto eteen, on jo aikaakin kulunut sen verran, että tismalleen samaa rengasta ei enää valmisteta...No eipä tuo haitanne, kuin enintään ulkonäköä, jos on eri renkaat eri akseleilla... :)
007 ja Pallosalama -(z)-
