Senator-B ja sisustan irroitus?
Irmscher
Viesti Kirjoittaja Irmscher »
Kuinka lähtee takapenkki,lattiaverhous ja oviverhous irti? Surullisen kuuluisaa ruskeeta ja pehmeetä peltiä löytyi takajalkotilasta. Myös takakaaret ovat melko pehmeet. Senu on tarkoitus laittaa viimeisen päälle maksoi mitä maksoi. Korjaus vinkkejä otetaan kiitollisena vastaan.
JiiPee
Viesti Kirjoittaja JiiPee »
Kaikissa tuon ikäisissä Opeleissa on sama vika justiin takajalkatilan takareunat on pehmeetä samoin takakaaret.
Mulla on Vectraan tehty aikoinaan sama ja nyt se on tehtävä Omegaan ennen kesää.
JiiPee
Irmscher
Saksan tuonti kyseessä. Sisusta on kuin uusi, tekniikka tikissään ja huollettu. Ainut miinus ruoste ja maalipinnan vauriot.
ksutinen
Viesti Kirjoittaja ksutinen »
Mahtaskohan olla omegan tapaan...
Ovien verhoilut muutamalla ruuvilla ja muoviklipsuilla reunoista. Ruuvit avauskahvan läpän alla, ovenkahvassa sekä lukkonapin takana.
Takapenkki pikalukituksella, eli etupuolella kahvat joista nykäistä tai sitten ihan painamalla lukittu paikalleen..?
Lattiaverhoilu oli takaa muistaaksani turvavyön pultin, ovenkynnyksen sekä keskikonsolin alla kiinni, selviää varmaan paremmin, kun takapenkin ja kynnykset irroittaa.
ps.Kaikkea kannatta kokeilla varovasti, Opelin muoviosat ovat aika hauraita... kuuluu turhan usein muovin rutina... :sad:
<font size=-1>[ This Message was edited by: ksutinen on 2003-02-17 23:34 ]</font>
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Eikö Omegassa joudu irrotaan etupenkit kokonaan, sekä keskikonsolin, että saa lattiaverhoilun irti.
Näin muistelin kun toissakeväänä löin "useamman neliön" peltiä pohjaan. Hitsauskohteet olivat repsikan puolen takapenkin jalkotila kokonaan uusiksi, samoin kuskin puolelta kuskin jalkotilaa, kuskinpuolen etulokarin irroitin ja sen takaa löyty kaikkea kivaa. Lisäksi hitasasin takontin saumat lähes uusiksi, takakaarten osiot jotka jäävät oven taakse kaipasivat myös peltiä...
