Spoilereista yms.
Huru-Ukko
Viesti Kirjoittaja Huru-Ukko »
99.G Astra farkun takaspoilerista. Pitääkö se takalasin puhtaanpana kuin ilman vai
ovatko pelkkiä koristeita? Harmittaa varsinkin kesällä kun muuten puhdas auto on
takaa likainen pienenkin soratie käynnin jälkeen.
Missäköhän on vika kun takasumuvalo ei toimi?
Polttimo ja sulake ovat ehjiä ja kytkintä painaessa mittaristoon syttyy valo ja rele naksahtaa.
sammy13
Viesti Kirjoittaja sammy13 »
Kyllä se tuntuu pelkkä koriste olevan. Mulla ainakin on takaikkuna ja -luukku ihan paskaset esim. nyt, kun on kurakelit.
Herkules
Viesti Kirjoittaja Herkules »
Liekö sumarin toimimattomuuden syynä vetokoukku? Tuolla Opel-keskustelu osastolla tota puntaroitiin -97(?) vectran kohdalla. Koita sieltä katella, itellä nimittäin ei tästä kokemuksia..
Huru-Ukko
Takasumuvalo toimii joten kiitos vinkistä.
Onko spoileri orginaali Opel vai tarvikemalli. Niitä kun saa 4-5 eri valmistajan tekeleitä ja olen itse ajatellut
ns. siipeä?
Antti H
Viesti Kirjoittaja Antti H »
Eihän se takaspoilerin ole tarkoituskaan pitää takalasia puhtaana vaan irroittaa ilmavirtaus korista!Eli painaa perää tiukemmin maatavasten korkeilla nopeuksilla.. Eli spoilerin kanssa lasi likaantuu nopeammin kuin ilman!! ns ilmanohjain pitää takalasin puhtaana, koska se ohjaa ylhäältä/sivuilta tulevaa ilmaa takalasille ja ehkäisee "nostetta" joka irroittaa likaa tiestä
severi
Viesti Kirjoittaja severi »
Mullakin takalasi kuraantuu huomattavasti nopeemmin spoikan kanssa kun ilman spoikkaa G-farkussa. Eli kannattaa keksiä tytölle/vaimolle/hallitukselle joku parempi "syy".
Pesukonekin putsaa huonommin :wink:
Huru-Ukko
Okei, tuli selväksi. Antakaapa sitten se hyvä
"syy"
Scy
Viesti Kirjoittaja Scy »
Kikkeli jatkuu.
(Luulisi tyttöystävän tuolla syyllä ainakin suostuvan..)
