Mikä madallussatsi: GM/Weitec/KW ?
Joni P.
Viesti Kirjoittaja Joni P. »
Eli madallusjouset hintaluokassa alle 130€.
Tuollaisia olisi hyllytavarana tarjolla tuohon Astra F Caravaniin, mutta kun en osaa päättää.
Weiteceistä on kokemuksia puolesta sekä vastaan eri autoissa mutta mites nuo KW ja GM halpikset toimivat Opelissa :roll:
(GM:illä tosin lähtöhinnaksi ilmoitettiin 210€)
king_heineken
Viesti Kirjoittaja king_heineken »
ostiin noin vuos sit Weitecin alusta sarjan ja kun menin nyt tänä vuonna leimalle nii ei mennyt läpi toinen etu jousi poikki,no se meni takuuseen mut ite sai laita jouset alle ja maksa auraskulmien säädön,plus että alapallo nivel oli mennyt myös ja eiku omalle lompakkolle taas
kysessä oli astra f farmari -30mm satsi
JJunior
Viesti Kirjoittaja JJunior »
Kw. weitecillä ei tee mitään.
2.0t Re85
Slamit.net
OCF Partner
OCF Partner
Viesti Kirjoittaja Slamit.net »
Steinmetz on karvan Weiteciä kalliimpi, mutta lisäeuroilla saa vähän lisää vastinettakin. :)
Klick, klick: http://www.slamit.net/index.php?cPath=241_501_745_786
jiivee666
Viesti Kirjoittaja jiivee666 »
ainaki toi weitecin ultra gt on kunnon kivireki
insaner
Viesti Kirjoittaja insaner »
itse sain weitecin jouset alle pari päivää takaperin, hyvin toimii.. edellisessä kans..Tyytyväinen olen ollu!
Jaakko.H
Viesti Kirjoittaja Jaakko.H »
Ei weitecciä.Laitoin edelliseen autoon -40mm sarjan ja keula ei laskenu yhtään,perä varmaan 70mm! :evil: paska koko merkki
JJunior
noi steinmetz vois olla kokeilemisen arvoiset, yllättävän edulliset noinkin laadukkaaksi merkiksi. itse tosiaan tuohon kw:n -30mm alustaan ollut hemmetin tyytyväinen,ei ole kivireki mutta kuitenkin jämäkkä ajaa. pudotti just sen verran minkä lupasikin. tuossa farkussa perää sais tosin pudottaa pari cm alemmas kun keula koska kulkee peppu pystyssä :wink:
2.0t Re85
jiivee666
Itellä taas ei weitecillä perä laskenu yhtää, keula hiukan.. -40 sarjalla.
Slamit.net
OCF Partner
OCF Partner
Weiteciä tosiaan myymme mekin, mutta lopputulos on välillä vähän arpapeliä, eli joissain Weitecit ovat erittäinkin OK, mutta esim Volvoissa lopputulos on huonon ja surkean välimaastosta.
Mahis
Viesti Kirjoittaja Mahis »
Eipä ne gm:nkään jouset nyt kovin paskoja ole, tuntuu toimivan omassa astrassa ihan hyvin...
There's no such thing as flawless Opel.
