E kadetin koelaudan irroitus...
kedaut_
Viesti Kirjoittaja kedaut_ »
pystyiskö joku kertoo et miten opel kadett E malissa on koe laudan irroitus ruuvit eli missä ne sijaitsee... tai jonkun laine kuva tai jotain... -(z)- -(z)-
Opel kadett E 1.2 nuhapumppu
Onnettoman
Pojan
Ensimmäinen
Lelu
Undertaker
No ainaki konehuoneessa on siellä tuulettimen ritilän alla muistaakseni 3kpl 13millisiä muttereita jotka pitää aukoa.
moogeli84
Viesti Kirjoittaja moogeli84 »
ei mulla ollu konehuoneen puolella kuin 1 kpl 13mm apparin puolella mikä piti sit aukasta...
kojelaudan päissä ja alakulmissa on torx-ruuvit yht 4kpl ja mittariston kun purkaa pois on sen takana ylhäällä 13mm mutteri, se viellä auki...
sit tietty lämppärin putket ja sähköt...
lisätkää joku jos en kaikkia muistanu...
kedaut_
kiitoksia neuvoista sain koelaudan irti helppo se on ottaa sitten ku ensi vaa löytää ne ruuvit.. :) kiitokset kaikille jotka neuvoivat.. :lol: -(z)-
Onnettoman
Pojan
Ensimmäinen
Lelu
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Haloo! Miksi ihmeessä hyvät vinkit pitäisi poistaa???
squealer
Viesti Kirjoittaja squealer »
Sanoppa muuta. Jollain muulla saattaa joskus olla ihan sama ongelma edessä ja apu löytyisi foorumista hakemalla :-?
kedaut_
jeps no vaihdampas sit ton aiheen takas nii ei poisteta tätä.. :D nii eli siis siel kone huonees on siin lämppärin puhaltimen luona yks pultti ja sit mittarin takana yks ja sit kummassaki sivussa ruuvit näkyvillä sivuissa ja alhaalla myös... ja muistaakseni sit ainaki viel keski konsolin takana yks siel oisko ollu johonki niihi lämppärin sydeemeihin kiinni...
Onnettoman
Pojan
Ensimmäinen
Lelu
