x25xe B-omppu nakuttaa koneen sammuttaessa
henekka
Viesti Kirjoittaja henekka »
Auto on tosiaan -99 B-omppu x25xe koneella, ajettu 130tkm ja manuaali.
Toi otsikko on nyt vähän mitä on mutta en paremmin pystyny kuvailemaan tota outoa ääntä mikä kuuluu ku koneen sammuttaa.
Elikkä kone nakuttaa hyvin pienesti jopa huomaamattomasti kun se on käynnissä, mutta sitten kun sen sammuttaa nii kuuluu aivan selvästi ja jopa isosti sellane todella ilkeen kuulone nopea nakutus joka vaimenee hyvin nopeeta. Elikkä kun koneen sammuttaa nii se nakutus mikä kuuluu nii kestää sekunnin ehkä jopa kaks sen jälkee ku on käännetty virta-avaimesta. Kiekkamittarin viisari värähtelee hyvin hyvin vähän auton käydessä, mutta se kait kuuluu asiaan.
Koitin selata haullaki asiasta, mutta sinnepäin löysin. Tarpeeksi lähelle ei mun mielestä mikää diagnoosi osunu.
Voiko se olla Nakutuksentunnistin tai nokka-akselinasentotunnistin tai joku muu vastaava? Mitään vikakoodia ei näy ainakaa näytössä.. Pitäiskö käydä Opelilla luetuttaa?
Öljytki on vaihdettu pari viikkoa sitte eikä sekää mitää auttanu.
Selviääköhän tosta kotikonstein vai pitääkö viiä ihan johonki pajalle asti..?
Kiitos jo etukäteen.
Leksa
Re: x25xe B-omppu nakuttaa koneen sammuttaessa
Viesti Kirjoittaja Leksa »
henekka kirjoitti:Auto on tosiaan -99 B-omppu x25xe koneella, ajettu 130tkm ja manuaali.
Jos moottori on lämmin eli ajon jälkeen sammutat moottorin ja kuuluu pientä napsutusta pellin alta,ei hätää,omassakin x25xe:ssä kuuluu moinen ääni.Johtuu vesipumpusta joka kierrättää hetken vettä luultavasti ehkäisten lämpövaurioita.Ja viisaammat saa kertoa enemmän ko.pumpusta :wink:
GTS 3.2
