Astra H kytkin ravistelee
turboarska
Viesti Kirjoittaja turboarska »
Onko muilla havaintoja Astra 1.6 wagonin kytkimen ravistelusta kostealla kelillä kylmänä? Ajettu on 12000 ja muuten pelittää kuin ajatus, en ole vielä ottanut yhteyttä huoltoon
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Tuttavan 33tkm ajettuun 1.6 H-Astraan vaihdettiin takuuseen uusi kytkin ravistuksen takia.
juikki
Viesti Kirjoittaja juikki »
Mun H-astrassa on kans alkanut ilmenemään kytkimestä johtuvaa nykimistä varsinkin kylmänä liikkeelle lähdös...
Varmaan kannattaa ottaa huoltoon yhteyttä taas kerran :lol:
Astra_X_2
Viesti Kirjoittaja Astra_X_2 »
Joskus kostealla kelillä ekassa lähdössä hieman ravistaa. Mielestäni tuo on kuitenkin aika lailla normaalia, muistelen aikaisempienkin autojeni tehneen tuollaista.
Jerekar
Viesti Kirjoittaja Jerekar »
Astra_X_2 kirjoitti:Joskus kostealla kelillä ekassa lähdössä hieman ravistaa. Mielestäni tuo on kuitenkin aika lailla normaalia, muistelen aikaisempienkin autojeni tehneen tuollaista.
Onko ne aiemmat ollu -(z)- :eita, vaikko autoja?
E: Alla aika hyvä vastaus ;)
Ruoste kukkii ja linnut laulaa..
Astra_X_2
Jerekar kirjoitti:Onko ne aiemmat ollu -(z)- :eita, vaikko autoja?
On.
Opel 4 ever
Viesti Kirjoittaja Opel 4 ever »
Mulla on Astra-f ja kytkin on aina mulla ollessa 62tkm-224tkm ollu sellanen,että syksyllä oikeen sumuisen kosteilla ilmoilla ravistaa muutaman eka noston aikana.
mitään muuta haittaa ei ole ollut kytkin on alkuperäinen.
Noin uusien autojen kanssa kannattaa kyllä olla huoltoon yhteydessä,jos asian saa takuuseen korjattua.
Astra_X_2
Joskus H:n kytkin tosiaan ravistelee, vaikka lähtisi liikkeelle tallista. Tuolloin ei ainakaan kosteudella pitäisi olla mitään tekemistä ravistuksen kanssa. Pitäisiköhän tuosta tosiaan mainita huollossa...
Namiska
Viesti Kirjoittaja Namiska »
Täällä ravistelee H-Astra 05 ajettu 25000km. Pahin on aamuisin, auto oikein tutisee, mutta päivälläkin seisottuaan muutaman tunnin jatkuu ravistelu lievempänä. Parin kolmen lähdön jälkeen peli rauhoittuu.
Kävin huollossa, jossa selvittivät että ongelma on valmistajalla tiedostettu ja korjaustapa on vielä päättämättä. Pyysivät odottamaan syksyyn.
Sitä vain en ymmärrä, miksi suurimmalla osalla tätä ongelmaa ei ole, jos se johtuu kytkinlevyjen raaka-aineen herkkyydestä ilmankosteuteen.
Astra_X_2
Hyvä juttu että ratkaisu on mietinnässä. Laitahan tietoa tännekin jos osaavat jossain vaiheessa tehdä tuolle jotain.
Pesone
Viesti Kirjoittaja Pesone »
Namiska kirjoitti:Täällä ravistelee H-Astra 05 ajettu 25000km. Pahin on aamuisin, auto oikein tutisee, mutta päivälläkin seisottuaan muutaman tunnin jatkuu ravistelu lievempänä. Parin kolmen lähdön jälkeen peli rauhoittuu.
Niinpä... Ei ole tullut vielä opelin kytkimen kanssa kummemmin leikittyä, mutta VW:n sitäkin enemmän ja siinä ainakaan ei kytkin pääse ulkoilmojen kanssa tekemisiin millään tavalla, eikä kyllä pitäisi päästä opelissakaan... joutuu tarkistamaan tämän ettei oo vain mutu juttui.... Mutta... ehkä vois enemmänkin jotain lämpölaajenemis jutskii epäillä, ei luulis ton grafiitin nimittäin hirveen perso kosteudelle olevan, mut mistäs noita tietää, en muista kyllä ennen moista juttua kuulleeni.
-99 v6 4motion paskatti variant aut. / -66 kupla / -00 1,4 mopo golffi (opel´s allway´s on my mind, monta sorsaa, pari astmaa ja omena)
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Mullakin ravistaa aamulla ekassa lähdössä. Tehny tuota jo 100.000 Km jälkeen (nyt ajettu joku 150.000 km). Enemmänkin ominaisuus mitä vika. Ei kannata ottaa stressiä ja maksaa jollekkin, että se toteaa sen ominaisuudeksi, tai jopa ehdottaa vaihtoa. Laittaa sen sitten kun jos joskus leviää. Tosin epäilen että saat kelata sinne sen päälle 300.000 km ennen kun leviää...
Edit: En hoksannu että sulla on noin tuore peli. Kannattaa toki tuossa tapauksessa vaikka kysäistä asiasta...
juikki
Juuri äsken soitin huoltoon ja kyselin tosta kytkin jutusta ja kertoivat yhteen H-astraan vaihtaneen kytkimen ja tärinä oli loppunu siihen..
Samalla mulle varattiin kytkinremonttiin aika!
Eli kyllä kannattaa huoltoon soitella jos alla on tuore peli ja kytkin ravistaa!!
huusko
Viesti Kirjoittaja huusko »
Minulla F-astra -97 160tkm, sama ravistus ongelmana lähdöissä, välillä jopa häiritsevää, joskus ei ravista ollenkaan. Kytkin vaihdettiin uuteen, ei korjaantunut. Olisipa tosiaan kiva tietää mistä johtuu.
Kotis
Viesti Kirjoittaja Kotis »
samoja ongelmia ollu fiat stiloissa, mitä noissa h astroissa on. johtuu kytkinlevyn materiaaleista. eipä oo auttanu levyjen vaihto.
