Ilmastoinnin kompuraa ei pyöri
Ouphll
Viesti Kirjoittaja Ouphll »
Kuten todettua kompura ei lähde pyörimään. Ilmeisesti magneettikytkimelle ei tule virtaa (täytyy mitata vielä).
Missä järjestyksessä lähtisitte vikaa etsimään?
Kaikki sulakkeet olen tarkastanut sekä sisältä että konehuoneesta.
Jahka kone jäähtyy niin nypin asiaan liittyviä liittimiä irti/kiinni jos olisi kontaktihäiriöitä vaikka.
Onko mahdollista "hyppyjohdolla" ohittaa painekytkimet/releet ja antaa virtaa suoraan kompressorin liittimeen jos haluaa selvittää että toimiiko kompura yleensäkään ennenkuin alkaa kiroilemään sähköjen/kytkimien/tunnistimien kanssa laajemmin?
Missä kohtaa autossa sijaitsee "ilmastoinnin rele"? Onko se sama rele kuin kytkentäkaaviossa mainittu kompressorin rele? Vai kuuluuko ilmastointiin useampiakin releitä? (sijaitsevat missä)?
Testi tehty tänään, ei vuotoja ja uudet aineet sisällä vaan ei pyöri ei.
Autona B-vectra automaatti-ilmastoinnilla.
jamata
Viesti Kirjoittaja jamata »
Käyppäs lukeen vikakoodit jos ei ite luku onnistu.
Mulla on sitte autodata ku tietäis missäpäin vika sijaitsee :P
Skoda Octavia -08
Ouphll
Vika löytyi, toinen magneettikytkimelle menevä piuha oli poikki. Ja tietysti ihan siitä liittimen juuresta :evil:
No, virittelin siihen kikkakolmosen saa nähdä kauanko toimii. Täytyy käydä kysäsemässä kuinka pitkän johtohässäkän joutuu ostamaan jos meinaa saada uuden liittimen johtoineen. Samasta johtonipusta menee skemojen mukaan piuhaa vähän sinne sun tänne. No, ehkä niissä on jossain kohtaa liittimet..
Ouphll
Ai niin, piti kysyä vielä että miks siinä magneettikytkimelle menevässä piuhassa on diodi? Nyt sitä ei enää ole :oops: mutta kaikki tuntuu pelaavan. Joku suojadiodi varmaankin mutten ymmärrä sen tarkoitusta siinä.
daa
Viesti Kirjoittaja daa »
diodin tarkoitushan on estää virrankulku vääräänsuuntaan.
zener diodin ominaisuuteen kuuluu muistaakseni että kun jännitekasvoi kynnysjännitteen yli niin silloin rupee virta kulkee. ja esti vielä virrankulun väärään suuntaan.
loistediodinhan te kaikki tiedätte, ledi :)
ja joitakin muitakin diodeja tais olla vielä mutta ei tuu nimiä tähän hätään mieleen yhtään.
mutta takas asiaan.. Oisko joku suoja vaan että virta ei kulje väärinpäin jos jotain kämmii sähköasennuksissa tjsp.. tuommonen tuli eka mieleen.
