ascona 2.0ne turbo ongelma
apriliaf1
projekti jäässä voimansiirto ongelman takia. tietääkö kukaan mistä mahtas johtuu kun jako ajoitettu kohdalleen kone käynistyy niinkuin pitääkin mutta muutaman minuutin käytön jälkeen vetää nokka akselin juntturaan ja syö hihnasta hampaat alapäästä. kone on koneistettu kantta ei laskettu palotilaa avarrettu. mielestäni venttiilit eivät ota mäntiin kiinni vaikka kuulostaakin siltä vaihdoin venttiilikopan ja nokka akselin jossa huomasin että vetää koko akselin jumiin ei pyöri vaikkei oo ees venttiiles kii??? uusi akseli teki saman??? onks kukaan täällä turbottanu 8v konetta noit 16v tuntuu ainakin olevan???
joona leppänen
jamata
opel arska
- OCF Member 2024
masa_158
Ei se tosta turbosta ainakaan johdu
Todennäköisesti kannessa nokka-akselin poraus mennyt mutkalle eli järkevimmältä kuulostaisi uusi kansi ja nokka. Voi olla myös että kansi ollut tajuttomasti mutkalla ja plaanattu suoraksi jolloin toi porauslinja jää mutkalle. Olethan kiristänyt kannen oikeassa järjestyksessä ja oikeisiin asteisiin?
apriliaf1
apriliaf1
apriliaf1
kyl sinne öljyy tulee. kansipahvist ei oo tietoo... juu ei se varmaan sen turbon vika oo jos se ei sit pukkaa paineta jonnekkin minne ei pitäs.piti laitta piste ton turbo ongelman väliin mut unohtuipa. yläkerran ongelma se varmaan on kun alakerta pyörii norm ja pyörii vielä vapaastikkin kun pyörittää hihna paikallaan alapäästä...kansi on kiristetty momemtteihinsa ja oikeas järjästykses... nii viimeksi kun käytin konetta niin se remmi kului 5 käyn 20min käytön jälkeen ja nokka jäi jumiin mut alapää -(I)- pyöri kuitenkin.masa_158 kirjoitti:Ei se tosta turbosta ainakaan johduTodennäköisesti kannessa nokka-akselin poraus mennyt mutkalle eli järkevimmältä kuulostaisi uusi kansi ja nokka. Voi olla myös että kansi ollut tajuttomasti mutkalla ja plaanattu suoraksi jolloin toi porauslinja jää mutkalle. Olethan kiristänyt kannen oikeassa järjestyksessä ja oikeisiin asteisiin?
apriliaf1
sloxa
sloxa
Jarno
