Ruiskun boksi ongelma...!
kappa12
Viesti Kirjoittaja kappa12 »
http://i23.photobucket.com/albums/b352/ ... 210015.jpg
http://i23.photobucket.com/albums/b352/ ... 210014.jpg
http://i23.photobucket.com/albums/b352/ ... 210013.jpg
http://i23.photobucket.com/albums/b352/ ... 210006.jpg
http://i23.photobucket.com/albums/b352/ ... 270006.jpg
Moro...
Kuvissa näkyvää ruiskun boksia ihmettelen että mistähän voisi olla kotoisin...?
Muutamalle tutulle ooppelimiehelle jo näytin ja kukaan ei tuntunut tietävän...
Kone on 2litrainen ja kiinni E mallin Kadetissa, mutta ilmeisesti kotoisin Vectrasta(ei olla itte laitettu, tuli kadetin mukana...) ja ilmamäärämittarin kotelossa lukee jetronic...?
Boksi on rikki ja uus pitäis saada mutta mitä lähteä ettimään kun ei tiedä mistä autosta boksi on kotoisin...
McLeod
Viesti Kirjoittaja McLeod »
näyttäisi 1.8e koneen boksilta??
Rekord E r6 -85, Senator B 3.0 24v -89, Commodore A GS -67, Bmw E39 528 Touring x2, e39 540ia, mb w124 230
Terodes
Viesti Kirjoittaja Terodes »
Kato Boschin/Opelin numero siitä boksista: tuolta löytyy jonkunmoinen lista niistä: http://www.aet-tendahl.de/motorsteuerge ... e-opel.php
Sitä kun pienenä syntyy ja kännissä kuolee niin ei tiedä pahassa maailmassa käyneensäkään.
kappa12
Cavalier Injection 1.8 litre 87-91 Bosch EZ61 0227400037 211586 RIU0037 17016
Numerolla löytyi tuollainen...? eli mitä tahtoo sanoa käytännössä...?(en oo sen kummemmin ooppeleiden kans räpänny...)
Vinski
Viesti Kirjoittaja Vinski »
Tolla numerolla oleva boksi on sytkäboksi Cavalier 1.8 87-91 (=Vectra A)
Ja tossa koneessa on ruiskun boksi ilmamäärämittarin kotelossa (kuvista päätellen ja LE3-jetissä sen pitäisi siinä ollakkin)
Mitäs me pienistä, kun ei pienetkään meistä
AksuPaksu
Mikäs tuo konetyyppi nyt sitten on? Näyttää ihan 20ne padalta kaikki muu paitsi ilmamäärämittaria lukuunottamatta. Onko tuollasta moottorinohjausta ollut edes e raketissa tai vectrassa 2 litrasessa moottorissa?
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Onkohan alkuperäinen kone ollut 18SE, joka sitten on korvattu (C)20NE:llä, mut säilytetty LE3-Jetti, eikä olla laitettu Motroniccia kiinni?
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
AksuPaksu kirjoitti:Mikäs tuo konetyyppi nyt sitten on? Näyttää ihan 20ne padalta kaikki muu paitsi ilmamäärämittaria lukuunottamatta. Onko tuollasta moottorinohjausta ollut edes e raketissa tai vectrassa 2 litrasessa moottorissa?
Sekoitus. Näkyyhän siellä myös 1.8:n tyhjäkäyntisäädin. Ei.
Eikös tossa Jetin boksissa ole pelkästään ruiskun ohjaus? Eli sytkälle olis joku muu ohjain jossain? Kuvissa on kyllä Motronicin jakaja.
Millä perusteella arvelet boksin olevan rikki? Tuollaisessa sekoituksessa voi olla jotain muutakin vialla.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
kappa12
eräs ooppelimies arveli näin kun oireita selitettiin... auto on aina ollut hyvin huono lähtemään käyntiin mutta nyt ei käy ollenkaan... ruiskun suuttimille tulee bensaa mutta ei mee läpi... ja suuttimille tuleva virta ei katkeile vaan on koko ajan päällä... ja tulpille tulee kyllä kipinä... ilmeisesti kyseinen laatikko onkin suutinten ohjaus boksi... eikä koko ruiskuhässäkän ohjuri... ja ilmeisesti tuo kone on oma patentti sinänsä että siinä on 2.0 alakerta ja 1.8:n kansi ruiskuineen...
JiiPR
Viesti Kirjoittaja JiiPR »
2.0 alakerta ja 18e kansi ei ole kovinkaan "patenttiratkaisu", arvelisin olevan suht yleinen
Vinski
Tossa onkin mielenkiintoinen sekasikiö kone :-? Tosta ei välttämättä heti otakkaan selvää missä on vikaa, kun näyttää olevan 2 litraisen nokkapukki, imusarja, bensatukki, kaasuläppä, virranjakaja ja termostaattikotelo ja 1,8 litraisen ruisku ja sytkänOHJAUS. Toisin sanoen 2 litraiseen pistetty LE3-jetronikin johtosarja, ilmamäärämittari (joka sisälsi sen ruiskun boksin) ja sytkän ohjaus. (Ja kaikki nuo tiedot vain kuvasta katsomalla päätelty/arvailtu mitä siellä on)
Tosta kannattaa aloittaa tutkimaan miten sytkä saa impulssitietonsa ja siitä sitten jatkaa tutkimaan lisää.
Harmi kun on hiukan turhan paljon matkaa Eurasta sinne Seinäjoelle, niin ei viitsi lähteä katsomaan ihan joka viikonloppu tangomarkkinoiden ennakkotunnelmia :lol:
Tota konetta olisi vaan pirun mielenkiintoinen päästä tutkimaan :wink:
kappa12
Auto on Endurance kadett... ja kiertelee suomen Endurance Racing kisoja tulevana kesänä...(jos se saadaan käymään...) että ei muutakun kisoja katsomaan ja tulkaa hiasta nyppäämään varikolla.... toki aina tekniikkaa esitellään asiasta kiinnostuneille...
opeltuning
Viesti Kirjoittaja opeltuning »
ohjausyksikkö tarvii tiedon moottorin pyörimisestä ohjatakseen suuttimia(maadoittaa). Tuossa tapauksessa se pyörimisnopeus tulee kampiakselin asennontunnistimelta (seuraa johtoa mikä menee jakohihnan suojakopan päältä lohkon vasempaan alareunaan, edestä katsoen). tarkasta anturin toimivuus ja itse johto.
Viesti Kirjoittaja TJT »
kappa12 kirjoitti: ruiskun suuttimille tulee bensaa mutta ei mee läpi... ja suuttimille tuleva virta ei katkeile vaan on koko ajan päällä...
Toisinsanoen suutinten pitäisi siis olla kokoajan auki,jos kerran tulee jatkuva jännite.
Ja jos suuttimille asti tulee bensaa,niin...
caravan-coupe
Viesti Kirjoittaja caravan-coupe »
TJT kirjoitti:
Eiks siinä katkota suutinten maata?
