H astran merkkien poisto.
Turre
Viesti Kirjoittaja Turre »
Tervehdys!
Tuossa pari päivää sitten autoa pestessä ja vahatessa tuli otsikon mukainen asia mieleen. Eli siis saako farkku astran mallia H takakontin luukusta mitään merkkejä pois reikiä jättämättä? Ei kai siinä muovilistassa olevat merkit ole millään tappi systeemillä kiinni?
Voisin kuvitella että se iso -(z)- merkki on siinä pellissä kiinni tapeillakin.
OPEL = Onnellisen pojan ensimmäinen lelu
Astra H Wagon 1.6 Cosmo
peitsamo85
Viesti Kirjoittaja peitsamo85 »
ite otin h astra gtc:eestä kaikki merkit takaanta pois, eikä niissä ollut mitään tappeja... pelkällä 2 puolisella teipillä oli....
Ex Vectra Wagon Cdti. Ex Astra Wagon 1.6T. Ex Astra Gtc Opc. Ex Astra Gtc Turbo.
Turre
Jaa jaa. Se iso läpyskäkin? No pitää tässä ruveta raplaamaan merkkejä joku päivä poijes. :roll:
kiits.
peitsamo85
Turre kirjoitti:Jaa jaa. Se iso läpyskäkin? No pitää tässä ruveta raplaamaan merkkejä joku päivä poijes. :roll:
kiits.
iso -(z)- merkki oli kans 2 puolisella teipillä....
rxw
Viesti Kirjoittaja rxw »
Lähteekö nuo ihan sormin vetämällä vai tarvitaanko lämmitystä/työkaluja?
Projektit ja esittelyt
Opel Astra H wagon opc-line 2007
=Pasi=
Viesti Kirjoittaja =Pasi= »
Itse poistatin -(z)- logon määräaikaishuollon yhteydessä, lämmittivät vähän ja 'siimalla' tms leikkasivat liimarajasta irti.. ja sitten putsasivat liimat pois. Lisäksi myllyttivät 'peräpeilin' jotta mitään sävyeroa ei jäänyt ko. kohtaan. (2v vanha auto).
Operaatiosta ottivat hintaa 13ekua.. ja nyt -(z)- logo komeilee tietokoneeni etupaneelissa :oops: 8)
Ainiin autona oli c-vectra, mutta samalla tavallahan se niissäkin kiinni.
peitsamo85
rxw kirjoitti:Lähteekö nuo ihan sormin vetämällä vai tarvitaanko lämmitystä/työkaluja?
varovasti vaikka pikku ruuvarilla merkistä kiinni... siinä kuitenki näkyy selvästi se teippi osa ettei vahingossakaan koske maalipintaan sillä ruuvarilla....
tuomaspitkanen
Viesti Kirjoittaja tuomaspitkanen »
peitsamo85 kirjoitti:
Itse välttäisin kuitenkin minkään terävän esineen käyttöä ihan vaan varmuuden vuoksi.. 8) Hyväksi todettu konsti on varovainen lämmitys (esim kuumailmapuhallin) ja siimalla "sahaaminen"..
-Tumppi-
Appura
Viesti Kirjoittaja Appura »
Tai luottokortin tunkeminen sinne liiman ja merkin väliin.. Ei naarmuta
Projektina on kolaroitu Vectra A GT vm94 (C20XE)
risu
Viesti Kirjoittaja risu »
Entäs onko A-Vectrassa samalla lailla vaan liimalla kiinni vai onko tappeja? Pitäs tuosta omasta irrotella...
AksuPaksu
risu kirjoitti:Entäs onko A-Vectrassa samalla lailla vaan liimalla kiinni vai onko tappeja? Pitäs tuosta omasta irrotella...
A1 vectrassa takana kaikki merkit teipillä, ei tappeja, etulokasuojissa sama homma.
