Jäähdytysnesteen oikea taso?
Keino
Viesti Kirjoittaja Keino »
Autona on A Vectra -92 2.0i GLS
Eli missä menee jäähdytysnesteen yläraja kun olen koittanut pönttöä katsella, eikä siinä näy mitään merkintöjä? Joku sanoi minulle, että nesteen kuuluu olla pöntön keskivaiheilla menevän paksun sauman kohdalla, mutta onko jollain faktatietoa siitä missä se oikea MAX raja kulkee?
Ile84
Viesti Kirjoittaja Ile84 »
Eikös siinä paisuntasäiliössä lue sen sauman kohdalla KALT..?
Eli kun kone on kylmä, nesteen pinnan pitäisi kulkea siinä, tai olla hiukan yli.
Koneen ollessa lämmin, nesteen pinta voi pytyssä nousta..eli älä laita liian täyteen.. :wink:
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Se KALT/COLD raja näkyy todella huonosti säiliössä, mutta se on kirjoitettu kohokirjaimilla ja oikea korkeus on 10mm yli siitä saumasta.
Nismo, millo lie taas ajos
Keino
Joo ei se ainakaan selkeästi siellä missään lue. Pitänee alkaa opettelee pistekirjoitusta, mutta siis 10mm sauman yli. Kiitoksia pitänee tarkistella asia! :)
-jupe-
Joo 10mm yli siitä saumasta(keskeltä). Se säiliö on kuitenkin muutaman millin paksu, mutta ei tuo niin millipeliä ole :D
Cyrbanen
Viesti Kirjoittaja Cyrbanen »
Eikös loppujen lopuksi tärkeintä ole kuitenkin että järjestelmä ei kiehu yli tai haukkaa ilmaa? :P
Sitä se on...
Jarnok
Viesti Kirjoittaja Jarnok »
Itse olen pitänyt siinä paksun sauman kohdalla. Ei ole liian vähän vaan juuri sopivasti. Kuulemma ainakin A-omegoissa syylärit poksahtelee jos on liikaa nestettä.. ensin pettää syylärin päädyt ja sitten vasta paisuntasäiliö :p Omassa omegassa kuulemma 2 kertaa syyläri uusittu kunnes opittu..
kurttu
Viesti Kirjoittaja kurttu »
Paisarin korkinhan kuuluu päästää liian suuri paine purkautumaan.
Jos kyyläri repeää, niin sit se on jo hapero. Ellei sit ole tyyppivika.
kurttu
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
kurttu kirjoitti:Paisarin korkinhan kuuluu päästää liian suuri paine purkautumaan.
Asconassa räjähti 2kpl uudehkoita syyläreitä, kun korkki ei päästänyt paineita pois.
nukkumatti
Viesti Kirjoittaja nukkumatti »
Niin siis ainakaan minulla ei kadetissa ole paisuntasäiliössä minkäänlaista jousikorkkia tai huohotusmahdollisuutta. Itsekkin olen miettinyt että mistä ne nesteet sitten ekana tulee pihalle.
Jarnok
nukkumatti kirjoitti:Niin siis ainakaan minulla ei kadetissa ole paisuntasäiliössä minkäänlaista jousikorkkia tai huohotusmahdollisuutta. Itsekkin olen miettinyt että mistä ne nesteet sitten ekana tulee pihalle.
Mielestäni se on suunniteltu siten että se korkki pitäisi hajota ensiksi mutta näin ei aina kuitenkaa ole :p
Cyrbanen
Eiks sulla ole sitten itse syylärissä mitään korkkia? Kyllä jommassa kummassa pitäisi olla painekorkki.
Sitä se on...
Ile84
Ei mulla ainakaan vectrassa ollut muuta korkkia kun se paisuntasäiliön..
eli ei ollut syylärissä.
Eikä siinäkään ollut sellasta jousikorkkia, ihan tavallinen muovinen.
nukkumatti
Juu ei ole painekorkkia tässä minunkaan auton järjestelmässä. Siksiköhän tuohon paisariin on varattu noin paljon tuota laajenemisvaraa nesteille? Meinaan ku sehän tulee vaan puoleen väliin kylmällä koneella.
Jarnok
nukkumatti kirjoitti:Juu ei ole painekorkkia tässä minunkaan auton järjestelmässä. Siksiköhän tuohon paisariin on varattu noin paljon tuota laajenemisvaraa nesteille? Meinaan ku sehän tulee vaan puoleen väliin kylmällä koneella.
Siksi juuri. Ei kannata täyttää liikaa.
