Vilkut kauko-ohjaukseen
jarzi
Viesti Kirjoittaja jarzi »
Elikkäs onko kukaan kytkeny b-omegan kauko-ohjattuun keskuslukitukseen vilkkuja.. Itellä ei ainakaan vilkaha ku lukitusta rämppää et vakiona siinä ei vissiin oo sellasta ominaisuutta.. ja onko se yleensä mahdollista..?
Zafira
Re: Vilkut kauko-ohjaukseen
Viesti Kirjoittaja Zafira »
jarzi kirjoitti:vakiona siinä ei vissiin oo sellasta ominaisuutta..
onpa
jarzi
Missähän ois vika kun ei toimi.. auto vm-95 ja veljen ompussakaan ei oo koskaan sit toiminu...
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Zafira kirjoitti:
onpa
Ei mulla ainakaan ollu -94 eikä -95 Omegoissa, molemmat Suomi-autoja.
__________________________
digimiki79
Viesti Kirjoittaja digimiki79 »
Ei vilkahda vilkut vakiona. Kaukosäädinkin on infrapuna joka ottaa noin 3m päästä. Jos on jälkikäteen asennettu systeemi niin silloin on radiokaukis ja vilkut välähtää.
Opel Omega B STW MV6 vm:95
Asiaa, ja kuvia OMEGA B näpertämisestä.
Etusivulla asiaa DIGIboxista. PÄIVITETTY 23.9.2008
http://www.mickeyspages.info/biilini.htm
Speitan
Viesti Kirjoittaja Speitan »
Ainakin uusissa välähtää vilkut.
jarzi
sitähän minäkin ja mulla kans suomi-auto ja infrapunaohjaus....
Undertaker
Mulla on kans kummallinen kun aukasee esim takakontin kun on hälyt päällä niin alkaa vain vilkut vilkkumaan eikä kuulu mitään. Kuitenkin töötti toimii. Sitten tuossa kait pitäisi sisällä olla sisätutkat(ainakin keskipalkeissa on ne tunnistimet eteenpäin ja taaksepäin) niin ei ole kyllä mihinkään liikkeeseen koskaan reagoinut. Vaikka itse olisit kabiinissa ja laitat hälyt päälle niin ei reagoi mihinkään.
Tossa on siis Omegan (MV6) oma häly.
Zafira
Fotze kirjoitti:Ainakin uusissa välähtää vilkut.
niin, emmä Bykkösistä tienny :D
Veccu4x4
Viesti Kirjoittaja Veccu4x4 »
Ei vilahda mullakaan vilkut -vm 95.Mut mikähän vois olla vikana kun auto seisoo parkkipaikalla niin aina sillon tällön siinä vilkkuu vilkut ihan itekseen ei se muuten haittais mua mutta kun on niin vähän ajoa Omegalla niin tyhjentää aina akun ton takia!Et jos joku osais kertoo jonkunlaista neuvoo tohon tai jotakin vinkkiä ees!??
"Farkku 2.0 16v Omega"(ex)
"Farkku 2.0 16v Omega"(Osina)
" Ex 3000 24v Omega"(ex)
"Avo Kadetti "(Tallissa)
"Talvikäyttis 2.0 a Omppu"
Veikka
Viesti Kirjoittaja Veikka »
tutun mv6 omppu joka on vm.95 niin siinäkään ei vilahda ja ottaa noin 3 metrin päästä, mulla taas 98 GL Omena ja siinä vilahtaa vilkut kun laittaa lukkoon tai avaa lukosta ja ottaa noin 20 metrin päästä jos ei ole esteitä
jamata
Viesti Kirjoittaja jamata »
Mulla ainaski vilkkuu 1x ku avaa ja 1x ku sulkee ja vakio systeemit -99 omegassa
Skoda Octavia -08
Megaman
Viesti Kirjoittaja Megaman »
Täällä vilahtaa myös,ekalla painalluksella vilahtaa ja menee lukkoon,toisella painalluksella vilahtaa ja ovet menee takalukkoon.Seuraavalla kerralla vilahtaa ja lukot aukeaa...
Samasta napista saa myös avoimet ikkunat sulki. :wink:
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
-97 taisi muuttua kauko-ohjaus radioaalloilla toimivaksi ja sen myötä alkoi vilkutkin välähtämään kun ovet lukitsi tai avasi. Ainakin -98 Omegassa on ko. toiminto.
