Vectra A 1.8i GL vm -91 akku tyhjenee toisinaan
Vectra-91
Viesti Kirjoittaja Vectra-91 »
Vectrasta häviää akusta virta seisoessa. Akku uusi. Vaihdoin, kun vika ilmeni toisen kerran. Takakontin valon johto otettu irti. Keskuslukon sulake irrotettu. Akun maa irrotettu ja puhdistettu. Missähän voi olla vielä vikaa? Autolla ajeltu 347 tkm. Pitää vaihtaa vai onko vielä toivoa?
aba22
Viesti Kirjoittaja aba22 »
Katooko virta aivan kokonaan?? Siis sillain ettei pyyhkijät ja radioka toimi.. Palaako akussa punanen vai vihree valo?
Vectra-91
Juu, virrat häviää niin, ettei kellokaan toimi. Eli akku on aivan tyhjä. Hinaamallakaan ei siis lähe käyntiin. Tarvii aina apuvirran.
Hartikainen
Viesti Kirjoittaja Hartikainen »
Hmpf. mites jos rupeet järestään ottamaan niitä sulakkeita irti. Yleismittarin vaan laitat sarjaan plussanavan kanssa ja sitten katot minkä sulakkeen poisottamisen jälkeen se yleismittarin lukema muuttuu eniten.
'94 Audi V8 & ´90 Audi 200 20v
