B Omegan ajotietokone takkuaa
jarisanti
Viesti Kirjoittaja jarisanti »
:( Mikä on Omegasta puuttuu osia kirjaimista. Onko kyseessä nestekide vai lamppu vika. Eli selviänkö lamppuja vaihtamalla vai pittääkö vaihtaa koko näyttö. :roll:
Pomarkun kiistämättömästi paras tanssija (latinalaisissa)
jarisanti
:( Onko niin , ettei kukaan tiedä, pitääkö ostaa koko näyttö uusi vai pystynkö pelastamaan vanhan? :roll:
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Jos "pixeleitä" puuttuu niin se on ihan tyyppivika noissa näytöissä, näytön sisällä oleva liitos heikkenee ja pixeleitä alkaa pimeneen. Siä on kyllä kaks tausta polttimookin mutta sen huomaa selvästi jos toinen olis pimee.
Astra J OPC
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Jos näyttö kutakuinkin tälläinen, niin korjaus onnistuu siedettävästi:
Tuossa kuvassa näyttö juuri osittain korjattuna, lähtötilanteessa kaikki tekstit olivat lukemattomassa kunnossa.
PetskuR
Viesti Kirjoittaja PetskuR »
Pystyy korjaamaan, mut vaatii vähän ele.taitoja, oman olen korjannut ja toimii nyt hienosti....
Kyse on kontaktihäiriöstä välillä tietsikan näyttöpaneeli - liitäntäkaapeli, joka muuten foliokaapeli ja herkkä saada kappaleiksi väärällä käsittelyllä...kaapeli on näytön levyinen......ja löytyy purkamalla ensin koko tietsikkayksikkö irti kojelaudasta ja sitten purkamalla se yksikkö...
jarisanti
Tarkempia neuvoja kiitos :)
Lallevihtinen
Ite en oo onnistunu näyttöjä korjaan vaikka muuta elektroniikkaa korjaanki, pari näyttöö on tullu kyllä rikottua yrittäessä.... :(
Astra J OPC
hege
Viesti Kirjoittaja hege »
Täytyy kyllä vannoa täällä mainostetun nippusidemetodin nimeen.
Ensikertalaisena meni yhteensä 2h. Mittaristo irti, hetken ihmettely miten se keltainen liitin lähtee irti, paksu nippuside lattakaapelin alle (ylin musta koppa vain irti ja vähän raottaa ylöspäin piirilevyä), mittaristo kiinni. Lopputulos: 20% pikseleitä toimi aikaisemmin, nyt 100%. :D
opelah
Re:
Viesti Kirjoittaja opelah »
hege kirjoitti:Täytyy kyllä vannoa täällä mainostetun nippusidemetodin nimeen.
niin miten meni?
Omega B 2.5TD
Osmoosi
Re: B Omegan ajotietokone takkuaa
Viesti Kirjoittaja Osmoosi »
Kappas, kumma kun ei haulla tätä löytyny!?
Mutta siis itsekkin neuvoja kaipaisin lisää tuohon korjaus hommaan.
Itsellä siis MV6 Omega.
Ensinnäkin, kuinka saa näytön irti, täytyykö koko kojelauta irroittaa? Jos täytyy niin kuinka, rikkomatta kiinnikkeitä!?
Ja laitetaanko siis nippusiteen pätkä vain sinne kaapeleiden alle nostattamaan/taivuttamaan niitä, ilman mitään nippousiteen kiristystä tai sitomista yms.
Ja onkohan tehonnut aina? vai voiko näytöstä olla pahimmassa tapauksessa mennyt nesteet sekaisin.
Kun Ooppelilla ajaa, siinä kaljunkin tukka hulmuaa!
