KORJASIN...KO?
tyty27
KORJASIN...KO?
Viesti Kirjoittaja tyty27 »
vai aiheutinko lisää tuhoa,siis se mun opel corsa 1.4 i alko sammuu keseken ajon ja tiputti kierrokset,otettiin sitten veljen kanssa imusarjan päästä lähtevä letku(n.15cm) irti joka menee johonki pieneen mötikkään...niin auto alko toimimaan,mutta nyt kiinnostaisi voiko autolla ajaa ilman letkua ja mikä ihmeen virka sillä letkulla on? :lol:
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Katsoppas että se letku ei ole tukossa, jos kerran letkun poisto vaikuttaa tyhjäkäyntiin parantavasti.
tyty27
ei..
ollu tukossa,mutta aika lahoa tavaraahan tuo oli tuo letku :roll:
Eniten ehkä kiinnostaa että voiko autolla ajaa ilman suurempia vahinkoja ILMAN letkua :oops: sori,mun kysely ikä...olen nainen joka omistaa ekaa kertaa opelin,tai ylipäätään auton...
Vaikea sanoa näkemättä, mutta jos letkusta ei tule mitään öljyä, nestettä, yms. niin en näe mitään estettä miksei autolla voisi ajaa ilman tuota letkua.
Luultavasti kuitenkin huohotusletku, joka menee tyhjäkäyntimoottorille.
tyty27
latkusta ei tule nestettä,oli kyl aika lakumasien murenevaa letkua.mutta ímurajanpäästä josta sen poistin niin se imee sikamaisella teholla sormen sisälle ilman letkua...eli ny ku on palajaana ni imee kai paskaa sisäänsä,venttili ri kuitenkaan ole suuttimen kohdalta kuin max.2mm joten?! joku veikkasi että toinen pää letksuta meinis alipaineensäätäjään.höh ajatteli rohekana ajella huomaan työmatkan n.3km ja kattoo miten käy :roll:
Kaipa haen huomenna uutta letkua ja katotaan mitä tekee tuliterällä letkulla :o
JiiPR
Viesti Kirjoittaja JiiPR »
Oisko mahollista et ois ollu ilmanputsarilta lähtevä 'letku'? :D Ei oikein ymmärrä noita selitykksiä
Hartikainen
Viesti Kirjoittaja Hartikainen »
Uusi se letku ja kerro sitten mitä tapahtui :)
'94 Audi V8 & ´90 Audi 200 20v
kurttu
Viesti Kirjoittaja kurttu »
Selostuksen perusteella tulee mieleen, että se pieni mötikkä on se polttoainehöyryjen tuuletusventtiili.
Kun letku on irti kone saa (paskaista) ilmaa sitäkautta ja tyhjäkäyntikierrokset nousee... Oliskohan tyhjäkäyntisäädin jumissa..?
Tai jos ajossa sammuu, voi olla että bensatankkiin tulee alipainetta eikä kone saa bensaa. Se letku irti ja saattaa tankin alipaine poistua sitäkautta.
Ton tankin alipainejutun saa testattua sildappaa, että kun kone alkaa hyytyä, avaa vähän tankin korkkia. Jos imaisee ilmaa ja alkaa toimia niin on alipainetta. Alipaineen syntyminen johtuu yleensä tukossa olevasta aktiivihiilisäiliöstä/sen tuuletusletkuista. Säiliö on ainakin astrassa oikean etulokasuojan sisällä.
kurttu
tyty27
auto toimii todella hyvin ilman letkua ja mekanikko kaverilta puhelimessa saaduilla ´tiedoilla on ilmeisesti imusarjasta lähtevä letku,joka menee alipaineen säätäjään...tyhjäkäynnin säätäjää en ole vieläkään löytänyt,joku veikkasi ettei sitä edes ole 4 piste ruiskussa kun on automaattinen??siis tyhjäkäynti
Tänään ostin uuden letkun ja kohta menen kokeilemaan mitä auto tekee :roll:
Kyllä naisena olo on helppoa,kun saa autonkin opetella korjaamaan ihan itse :lol:
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
Missä se "mötikkä" sijaitsee? Siis se, mihin se letku menee kiinni.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
tyty27 kirjoitti:tyhjäkäynnin säätäjää en ole vieläkään löytänyt,joku veikkasi ettei sitä edes ole 4 piste ruiskussa kun on automaattinen??siis tyhjäkäynti
Mikäs sitä automaattisesti säätäisi, jos ei tyhjäkäynnin säätäjä? :)
Tuossa pihassa olisi C16SE-koneinen Astra eli lähisukulainen tuolle moottorille, voisin kokeilla saada siitä kuvan tänne.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Tuomas
Siinä olisi C16SE, mikä on tuon 1,4-litraisen lähisukulainen eli pitäisi olla melko saman näköinen.
Merkkailin siihen noita joitain kohteita joista on ollut puhetta. 1. on letku joka menee MAP-anturille, eli sille "alipainesäätimelle", joka on rintapellissä. 2. on tyhjäkäyntisäädin. 3. on huohotinletkut, joita on kaksi, iso ja pieni.
Toisessa päässä imusarjaa ei nyt ole mitään merkintöjä, mutta se sieltä ihan päädystä lähtevä ohut letku menee polttoaineen paineen säätäjälle, joka on se pieni peltinen mokkula siinä imusarjan päällä. Se paksumpi mutterikantainen letku taas menee jarrutehostajalle, joka on se peltipurkki siellä oikealla.
Merkinnät tuossa kuvassa on kauniita, kun koneella ei ole muita kuvankäsittelyohjelmia kuin Gimp, jota taas en ole eläissäni ennen käyttänyt :)
Alfa 156 JTS
Vectra B
tyty27
KIITOS!kuvasta tuo auttaa jo paljon vastaisuuden varallle.Ostin juu uuden letkun tuonne päähän ja toimii ainakin toistaiseksi.
Paremmin kyllä toimi ilman letkua joten lienee kai sitten jotain ongelmaa tuolla välillä. :wink:
omistan ensimmäisen OMAN auton opel corsa 1.4 i ja tämän myötä olen kohta itseoppinut huippu mekaanikko ;)
JaspaJami
Viesti Kirjoittaja JaspaJami »
tyty27 kirjoitti:KIITOS!kuvasta tuo auttaa jo paljon vastaisuuden varallle.Ostin juu uuden letkun tuonne päähän ja toimii ainakin toistaiseksi.
No mikä se noita letkuista oli sitten?
Tuomas kirjoitti: Merkinnät tuossa kuvassa on kauniita, kun koneella ei ole muita kuvankäsittelyohjelmia kuin Gimp, jota taas en ole eläissäni ennen käyttänyt
Jos Photoshop on tutumpi niin Gimpiin saa asennettua lisäosan jolloin se muokkautuu lähellä Photoshopin toimintaa[/quote]
Tuomas
JaspaJami kirjoitti:Jos Photoshop on tutumpi niin Gimpiin saa asennettua lisäosan jolloin se muokkautuu lähellä Photoshopin toimintaa
Photari on juu tutumpi, sitä on tullut vähän enemmän käytettyä. Tiedä sitten onnistuisinko minä edes asentamaan tuohon Gimpiin mitään lisäosiakaan kun ei ole tuo unix niin kovin hyvin hallussa :)
Alfa 156 JTS
Vectra B
