Omega b öljy sekä ratti asiaa.
digimiki79
Viesti Kirjoittaja digimiki79 »
Käykö ohj.tehostimeen myös ATF Dextron 2? Vai onko sen pakko olla täyssynteettistä Dextron 3?
Entä saako ratissa olla jonkin verran väljyyttä ennen kuin pyörät kääntyvät? Auto ei ole käynnissä, eli ilman tehostinta. Omassa pientä väljyyttä, onko pahan vian alku vaiko normaalia?
Kiitos taasen neuvoista!!
Vihtinen. Palaan vapun jälkeen asiaan niistä lipoista :D
Opel Omega B STW MV6 vm:95
Asiaa, ja kuvia OMEGA B näpertämisestä.
Etusivulla asiaa DIGIboxista. PÄIVITETTY 23.9.2008
http://www.mickeyspages.info/biilini.htm
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Mielummin sitä dextron 3:sta ei niillä suurta hinnan eroo ole. Ja saakohan 2:sta ja 3:sta sekottaa keskenään.. :roll: Pientä väljyttä voi vanhassa autossa olla, todennäkösesto ohjaus simpukassa jos raidetangot kunnossa.
ja simpukkakin on säädettävissä? ainakin jostain vanhoista on joskus tullu säädettyy, niis kyl tehostinta ollu
digimiki79
Siksi juuri kysynkin kun kuulin että ei ole vaarallista jos 2 ja 3 dextron menevät sekasin. Tiä sit pitääkö paikkansa. Mutta tarvii ostaa sit sitä ATF 320 Dextron kolmosta litran pönikkä.
digimiki79
Tuli vaan mieleen tuosta ohj.tehostin öljystä... Sitä on "korkillinen" hävinnyt koska säiliön alla olevat kaksi letkua liitoksistaan hikoilee hiukan. No korjasin asian tässä vapun aikana, laitoin kumpaankin letkuun kaksi uutta letkunkiristäjää. No mutta silti hikoilee perrr. Letkut ovat ehjät ja säiliö myös. Kertokaa onko jotain parempaa kiristintä kuin letkuklemmari?
Eipä se pahasti vuoda mutta ärsyttää kuitenkin. Paikkaahan ihmisetkin haavansa jos on vekki tullut :lol:
Lallevihtinen
Mää oon saanu semmosen käsityksen että omegoissa hikoilee ne letkut melkein aina jostain syystä, itelläkin ollu monessa autossa ehjät letkut ja liitokset kunnossa mutta silti hikoilee, tiedä sit mistä johtuu. :-?
Osku
Viesti Kirjoittaja Osku »
Villi veikkaus:
En tiedä ompuista, mutta astrassa on tehostimen (ZF) säiliön korkissa pieni ilmareikä... jos se olisi tukossa, ja keräisi turhaa painetta -> liitokset vuotais?
Lallevihtinen
Osku kirjoitti:Villi veikkaus:
Omegassa sama säiliö, mutta mulla ainakin on säiliön huohotus kunnossa. Mutta jos sylkeekin siitä reijästä jotain höyryä tai jotain??? :D :-?
Veikka
Viesti Kirjoittaja Veikka »
mulla on kanssa tota pientä väljyyttä havaittavissa, ja toinen asia mikä liitty tohon ohjaustehostimeen että se rupee vasta toimimaan kunnolla kun nostaa kierroksia yli 1000:een, jos ei anna niin ei tarvi rattiakaan pyöritellä yhellä kädellä
digimiki79
Tarvii kattoo se korkin reikä. Kyllä mä sen hikoilun lopetan vaikka kesäkuumat onkin vasta tulossa. Pistetään kiristimiä putket täyteen ja öljyn ja paineen kestävää sikaa väliin. :lol: :P
Osku
Lallevihtinen kirjoitti:
siis...? en tarkoittanutkaan että siitä reiästä tulisi öljyä.
