B Omegaan madallusjousia
tuskaesko
Onkos jostain saatavilla jousia mitkä madaltais enempi ku 40mm/40mm? Ja sitte semmonen juttu että miten jos laittaa MV6:sen jouset 2.0 litraseen, niin nouseeko vai laskeeko auto? En ooppeleista paljoa tiedä, mutta luulisin että MV6:sessa on lyhyemmät jouset, mutta se painaa kai enemmän, niin normi parilitranen saattais jäädä jopa korkeemmaks ku vakio jousilla, vai olenko ihan väärässä?
Lallevihtinen
MV6 jousilla jää todennäkösesti aavistuken ylemmäks ku 2.0 jousilla. Mutta jos saa kysyä niin miks haet yli 40mm madallusta? Et pääse enää autolla mihinkään, varsinkin jos sulla on vetokoukku, raapii heti ja ei se kattikaan niin kauheen korkeella ole....
Astra J OPC
tuskaesko
P. Lanttola
