Kadett E: jarruremontti...
Elikkä takajarrut pitäisi uusia palat sekä rummut. Rummut ihan sen takia kun ovat kierot. Nyt kyselisinkin että mistä nuo kannattaisi ostaa ettei nyt ihan heti ensimmäisessä kovemmassa ajossa mene soikeiksi. Ja sisältääkös nuo paketit kaiken tarpeellisen ja kannattaisiko jotain muutakin vaihtaa samalla?
Autona Opel Kadett E vm. 89 1.6S ja paikkakuntana Tampere.
Tälläsiä hintatietoja löysin (ne tunnetummat paikat):
Biltema:
21,90€ rummut / kpl
15,50€ jarrukengät
4,90€ asennussarja
64,20€
Motonet:
15,50€ rummut / kpl
15,81€ jarrukengät
5,00€ asennussarja
51,81€
Biltema:
21,90€ rummut / kpl
15,50€ jarrukengät
4,90€ asennussarja
64,20€
Motonet:
15,50€ rummut / kpl
15,81€ jarrukengät
5,00€ asennussarja
51,81€
itse ainakin jättäisin bilteman osat kokonaan hyllylle. Motonetistä tai sitten ihan alkuperäisosaa vaan. Bilteman jarruosissa kuulemma ollut kaikenmailman lonksuntaa yms. Näin sanoi eräs opel-asentaja
Omega B -95 x20se farkku
Kadett E -88 16Sv (powered by 13S cam)
Vectra B -99 x20xev voyage EX
Vectra B -01 z22se sedan
No ei sitä tohon aikaan edes ajatus kulje kunnolla.tero76 kirjoitti:No älä ainakaan asenna rumpujarruihin jarrupaloja![]()
Paljonkohan nuo alkuperäisosat maksavat?kingiz kirjoitti:itse ainakin jättäisin bilteman osat kokonaan hyllylle. Motonetistä tai sitten ihan alkuperäisosaa vaan. Bilteman jarruosissa kuulemma ollut kaikenmailman lonksuntaa yms. Näin sanoi eräs opel-asentaja
viime viikolla rummut ostin mutta en muista kyl hintaaSage kirjoitti:No ei sitä tohon aikaan edes ajatus kulje kunnolla.tero76 kirjoitti:No älä ainakaan asenna rumpujarruihin jarrupaloja
Vectra C Estate -07
Tiiätkös missä kunnossa ne takapyörien laakerit on ja onkos niitä milloin tai ikinä vaihdettu, kuuluukos semmonen pieni hurina/ulina jostain päin takaa ajaessa tai tuntuukos niissä pientä väljyyttä kun pyörän nostaa ilmaan...mulla vaihdettiin ne just -88 Ascossa...meinaan, että menis siinä samalla ja on jossain vaiheessa edessä kuitenkin.....muutama kymppi lisää hankintoihin ja vähän työtä....ostin Motonetistä....jarrukengätkin oli tarkotus vaihtaa samalla, mutta niissä olikin pintaa viellä riittävästi ja ne voi nykyään palauttaa vaikka kuitti oli tietysti hukkunut johonkin matkalle...
Re: ......
Eipä oo laakerien kunnosta tietoa. En usko että on koskaan vaihdettu kun autollakin ajettu vasta ~160tkm. Väljyyttä en kyllä huomannut kun viimeksi katselin eikä ulinaakaan lähde kuin jarruista jarruttaessa. Eivät myöskään huomanneet mitään väljyyttä kun pyöränkulmat katsoivat viimevuonna joten luulis kunnossa olevan.tursas kirjoitti:Tiiätkös missä kunnossa ne takapyörien laakerit on ja onkos niitä milloin tai ikinä vaihdettu, kuuluukos semmonen pieni hurina/ulina jostain päin takaa ajaessa tai tuntuukos niissä pientä väljyyttä kun pyörän nostaa ilmaan...mulla vaihdettiin ne just -88 Ascossa...meinaan, että menis siinä samalla ja on jossain vaiheessa edessä kuitenkin.....muutama kymppi lisää hankintoihin ja vähän työtä....ostin Motonetistä....jarrukengätkin oli tarkotus vaihtaa samalla, mutta niissä olikin pintaa viellä riittävästi ja ne voi nykyään palauttaa vaikka kuitti oli tietysti hukkunut johonkin matkalle...
Biltemasta ei koskaan tiedä minkä firman tuotteita saa milläkin kerralla, eli vaikka johonkin autoon on jollain ajanhetkellä saanut hyviä osia, ei toiseen tai toisena aikana välttämättä saakaan enää hyviä.unique kirjoitti:Eikös joku just maininnu jostain tekniikanmaailman tms. testistä jossa motonetin jarrupalat/kengät olis jääny kirkkaasti toiseks bilteman roippeisiin verrattuna?
Motonet taas myy ihan normitavaraa, samaa kuin muutkin varaosapuljut, joten niistä tietää sentään minkä merkkistä tavaraa sieltä on tulossa. Ei ole olemassa "Motonetin" paloja. Jos on kumman merkkistä rojua tarjolla voi ne jättää sinne hyllyyn ja kysellä muualta.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
- caravan16v
kadett-E
mulla oli kadetti 15v ja tulin siihen tulokseen että kannattaa laittaa muutama euro lisää ja ostaa alkuperäisiä osia.oon kokeillut erilaisia tarvike osia ja aina on käyttö ikä ollut lyhyempi kuin alkuperäisillä.esim:nuo bilteman jarru jutut levyt kesti 30thkm. ja kierot alkuperäiset ostin ja ei ollut mun aikana mitään ongelmia(yli 60thkm)joten suosittelen alkuperäis osia.taakse vaihdoin alkuperäiset rummut ja hihnat kaikki samalla kertaa,autolla oli ajettu 180tkm kun hihnat loppu ja kun myin auton pois mittarissa oli 250tkm auto oli mulla uudesta lähtien...
Jos harrastuneisuutta riittää niin kurkkaa sinne sisälle etukäteen ja katso että jarrusylinterit ovat vielä toimivassa kunnossa. Saattaa muuten tyssätä asennustyöt kesken ja pitää läjätä auto puolikuntoon että pääsee hakemaan lisää osia. Ja jos sylinteri pitää vaihtaa niin todennäköisesti vaihtoon menee myös viimeinen jarruputki joka ei lähde hyvällä irti.
Osien laadusta en sitten kommentoi mitään, minä tungin sinne Motonetin kamaa. Kelpasi katsastusmiehelle, kelpasi siis minullekin. Motonetistä saadut osat sopivat hyvin paikalleen ja asennussarja ajoi asiansa mutta kestävyydestä en sano mitään.
Pyöränlaakerista, minulla on sellainen muistikuva että Alfamerin manuaali käski säätämään ko. vempeleen 10 000 km välein. Ko. operaation tarpeellisuudesta en sano mitään, on toiminut säätämättäkin. Ehkä säätämällä toimii 50000km kauemmin jos kori kestäisi... Muistaakseni se tehtiin näin (Varoitus! Saattaa sisältää oleellisia virheitä):
- Kammetaan peitekuppi pois ja nostetaan pyörä
- Sokka pois ja mutteri auki (26mm jos en väärin muista)
- Kiristys 25Nm:iin samalla pyörää pyörittäen.
- Löysätään sen verran että mutterin alla olevaa prikkaa pystyy liikuttamaan esim. ruuvimeisselillä ilman isompaa voimankäyttöä.
- Uusi sokka ja kuppi kiinni.
