astra g ilmastointi ei toimi?
tuomkiti81
yllättäen astran ilmastointi ei taaskaan pelaa,eli kylmää ei sisälle tuu.ilmastointi huollettiin juuri vuosi sitten,eli laitettiin täyteen aineet,katottiin väriaineella että ei vuotoja missää.no nyt katoin että kompura kyllä lähtee pyörimään,eli sillon vissiin ainaki ainetta pitäis olla?tosin kompurasta kyllä kuuluu aivan ihmeellistä "sirinää" sillon ku se pyörii,voisko kompura olla sitte hajalla vai mikä?
Jacce
Vaikea sanoa näkemättä / kuulematta. Ei siellä tosin mitään kovin kummosta sirinää pitäisi kuulua.
Jos kompura lähtee päälle lähtee niin silloin siellä on ainakin jokseenkin tarpeeksi kylmäaietta.
ECU ja TCU Stage 1-3 ohjelmoinnit vespasta valtamerilaivaan.
040-7049099 J.Aspinen
ex-Corsa E 1.0T -17 Innovation B10XFL
ex-Astra G 2.0 Sport -00 X20XEV
ex-Astra G Coupe 2.0 Turbo -02 Z20LET
ex-Omega A 4.0 24V -91 C40SE
astra20DTI
Lekksi
Altti450
- OCF Member 2018
astra20DTI
joekopo
terve!
mullakin astrassa ilmastointi vikaa...
nappulaan syttyy valo ja kierrokset pikkase alenee ku laitttaa päälle, mutta kylmää ei tipu.
eli pumppu kai lähtee päälle...
kokeilin avata letkun täyttö liittimen suoja tulppaa josta avatessa kupli ilmakuplia ja jotain keltaista töhnää oli siin korkin juuressa?
ei ole ilmastoinneista minkäänlaista kokemusta, mutta kuuluuko töhnä sinne??
täyttö propussa näytti olevan joku kuula venttiili. vuotaa?...
mitenkä toi kennolla oleva ilm. termostaatti toimii? tuleeko kylmää jos ottaa esim. piuhan irti?
se on nimittäin aika kovia kokenut erinäisistä syistä johtuen, joten on mahdollista et se on viallinen. mitenkä sen vois testata?
nimim.ei kysyvä tieltä eksy vai olikse eksyvä tietä kysyy!
woof
jeree
itellä oli B-vecussa kanssa samoja murheita.
Senhän näkee kierroksista jos kompura menee päälle. Ainaki omas tyhjäkäynnin kierrokset nousee hivenen.
Ja kun kompura meni mykäksi niin selitys löytyi takajarruvalojen palaneesta sulakkeesta. vecun kompura kun ottaa herätteen sitä kautta..
ja kyllä, nämä ovat vain omia kommenttejani. Ei niitä vakavasti tarvi ottaa. Ja jos otit... voivoi.
al_astra
Minulla meni Astra G:n kompura hajalle, vika esiintyi juuri samalla tavalla, eli näyttäisi siltä että kompura käynnistyy ja toimii, mutta kylmää vaan ei tule. Ensin tietysti kokeiltiin uusilla aineilla. Vaihdatin "vaihtokompuran" metroautossa, ja taas toimii. Näyttävät korjaavan jossain puolassa ne vialliset ja laivavat sitten takaisin.
Zafira
joekopo
woof
olin varaamassa sillon viime kesänä aikaa korjaamolle, jonne oli juuri ostettu joku hieno laite tuota hommaa varten. Satasen paikkeilla se hinta olis ollu mutta en jaksanu oottaa ku olis menny parin viikon päähän aika.
Onneksi kävin sitte kuitenkin vaan kylmäkonehuoltajalla. Tietty jos siellä oliski ollu vuotoja tai jotai vikaa niin ei se olis korjannu, mutta ei ollu kallis reissu.
Jacce
Keltainen töhnä on vuodonilmaisuainetta, kuuluu olla siellä.joekopo kirjoitti:terve!
