Pakittamisen loputtua kolahtaa
JiiPR
Viesti Kirjoittaja JiiPR »
Mikä vois olla vikana kun JOKA kerta kun kadetilla lähen pakittamaan ja lopuksi painan jarrua, alapuolella kolahtaa jokin suht kovaäänisesti. Mulla tulee ekana mieleen jarrusatuloissa jotain häikkää. Tulee perseen alta/etupuolelta, en osaa paikallistaa
Edit: Niin ja en törmää mihinkään,ainakaan jokakerta :lol:
olio^^
Viesti Kirjoittaja olio^^ »
ei siinä tarvii välttämättä ku olla palat pikkisen väljät, siitä syystä itelläni ainaski kolis joskus...
elämä on kovaa, osta kypärä
commodore gs -68 http://picasaweb.google.fi/olli.partanen/Commo#
Omega 3000 kuvia=> http://www.opel.desteem.org/index.php?cat=10433
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Katso vaihteiston takimmainen kannake, onko kunnolla kiinni korissa.
Make M
Viesti Kirjoittaja Make M »
Mullakin kolahteli calibrassa, käsijarrukengät olivat kuluneet.
JJunior
Viesti Kirjoittaja JJunior »
etujarrupalojen reiät väljentyneet. vaihdapa uudet tai hieman levität paikoillaan ollessa niitä halkio tappeja joilla palat kiinni niit saat niistä tiukemmat. oli joskus samaa onkelmaa kedautissa.
2.0t Re85
JJunior
Make M kirjoitti:Mullakin kolahteli calibrassa, käsijarrukengät olivat kuluneet.
öö ei kait käkkärin kengät vaikuta jos ei käkkärillä jarruta :roll:
2.0t Re85
Viesti Kirjoittaja TJT »
JJunior kirjoitti:
Ei näistä vehkeistä aina tiedä.
Oma nelikko paukauttaa aina peruutuksen päätteksi jarrua painettaessa,jos on eturenkaat käännettynä.
Saman kolahduksen saa aikaiseksi käppäristä kevyesti vetäisemällä(nelikko pois kytkettynä).
Terodes
Viesti Kirjoittaja Terodes »
Itellä kanssa Kadetissa kolahti aina kun pakitti ja jarrutti. Vika löytyi siitä kun joku seppä oli jättänyt (Delcon) satulan liukujen "männistä" ne pienet tiivistekumit pois. Uudet kumit sinne ja kolinat oli tiessään.
Sitä kun pienenä syntyy ja kännissä kuolee niin ei tiedä pahassa maailmassa käyneensäkään.
