Astra F: etuovien tiivisteiden narina
kaksa
Viesti Kirjoittaja kaksa »
Sattuisiko kukaan tietämään syytä/korjausta etuovien tiivisteiden ikävään narinaan. Tiivisteet narisevat aina, kun ovi liikkuu suhteessa runkoon, esimerkiksi mutkissa, kuopissa tai loivemmissakin tien epätasaisuuksissa.
Joskus olen hätäpäissäni laittanut tiivisteisiin silikonispräytä, kun meinasivat ihan kokonaan jäätyä kiinni, mutta nyt en ole sitäkään ainakaan vuoteen käyttänyt. Tuntuu kuin tiivisteiden kuuluisi "pureutua" runkoon kiinni, mutta nyt ne ovat ilmeisesti niin liukkaat, että pääsevät liikkumaan.
Mikä neuvoksi? Olen yrittänyt pestä tiivisteitä, mutta ei auta. Löytyykö ideoita?
AM
Re: Astra F: etuovien tiivisteiden narina
Viesti Kirjoittaja AM »
kaksa kirjoitti:Sattuisiko kukaan tietämään syytä/korjausta etuovien tiivisteiden ikävään narinaan. Tiivisteet narisevat aina, kun ovi liikkuu suhteessa runkoon, esimerkiksi mutkissa, kuopissa tai loivemmissakin tien epätasaisuuksissa.
Missäs kunnossa oven saranatapit ovat?
Astra GSI 2.3T MY95
Saab 9-5 Aero MY01
kaksa
Eihän ne tietenkään uudet ole, mutta eivät ihan kovin huonotkaan. Muistelen kokeilleeni oven nostamista takalaidastaan, eikä väljää ollut juurikaan. Täytynee vielä kokeilla uudelleen. Paljonkohan sitä väljää pitää olla, että kannattaa alkaa vaihtamaan?
levanen
Viesti Kirjoittaja levanen »
Kannattaa tarkistaa myös niiden itse saranoiden kunto. Lekalla hienosäätää jos ovat notkahtaneet.
leinoan
Viesti Kirjoittaja leinoan »
Isäpapalla aikoinaan sama ilmiö, eikä autolla silloin ajettu kuin 50 000 km.
jotain sinne ruiskuteltiin ja narina loppui, en kyllä muista mitä.
OpelAtsa
Viesti Kirjoittaja OpelAtsa »
Minusta tuntuu että mulla on sama vika. Vänkärin puolelta kuuluu monttusella tiellä juurikin semmosta narisevaa ääntä. Saranatapit ja saranat on kunnossa.
kaksa
Eilen näistä vastauksista innostuneena ihmettelin ja tutkin asiaa uudelleen. Saranat ovat kunnossa, edes kuljettajan puoleisessa ovessa ei ole juuri havaittavaa väljää. Sen sijaan huomasin, että jos laitan ikkunan rakoselleen, narina häviää. Siis joko ikkuna pönkää tiivistettä runkoa vasten tai sitten narina tulee ikkunan ja tiivisteen välistä.
Millaista ainetta niihin tiivisteisiin oikein kuuluisi/kannattaisi laittaa? Silikoni ei taida olla ihan kaikkien suosiossa; mitä muita vaihtoehtoja on?
leinoan
^silikoniahan sinne silloin ruikittiin...ja auttoi
Osku
Viesti Kirjoittaja Osku »
Minulla se oven verhoilulevy pitää välillä ääntä... se ei oikeastaan ole narinaa - enemmänkin jotain räminää. Siihenkin äänen muistaakseni vaikutti, että onko ikkuna kiinni vai raollaan/auki. Ajattelin vaan mainita tämän...
EDIT: saranoista tuli mieleen, että onhan ne voideltu? niihin rasvakuppeihin kannattaa tyrkätä jotain rasvaa... sekä myös ovien rajoittimiin.
Ile84
Viesti Kirjoittaja Ile84 »
silikooni-spray vois auttaa, jos se natina tiivisteistä tulee.. kannattaa kokeilla, ei siitä mitään haittaakaan ole.
AksuPaksu
Silikonisprei on ihan hyvä, mutta sotkee paikkoja, ennemmin semmosta "pumpulipää pullossa" olevaa mallia...
Omassa Vectrassa oli sama ongelma, vahaa sisältävät autoshampoot aiheutti hirveetä narinaa. Joka pesun jälkeen kun käy tiivisteet läpi tai vaikka kuivaa sen pesuainetta sisältävän veden niiden pinnalta niin ei narise.
Ja vaikka ovien saranatapeissa ei olisikaan väljää, niin aina se ovi vähän elää suhteessa koriin mutkissa montuissa yms. Tai sitten opelin kori on vaan niin notkea :roll:
Kepu
Viesti Kirjoittaja Kepu »
[quote="AksuPaksu"]Silikonisprei on ihan hyvä, mutta sotkee paikkoja, ennemmin semmosta "pumpulipää pullossa" olevaa mallia...
tuita saapi ihan semmosessa pullossa missä on semmonen sieni korkki millä voi site sivellä tiiviste pinnoille. loppuu jäätymiset ja narinat, paikalline varaosa kauppa varmasti tietää moisesta mönjästä. :lol:
edit: pahoittelut kun kännipäissään kirjoittelen. on tuo äidinkieli vähän vaikiaa.
kaksa
Ei ole tarkoitus varsinaisesti jankuttaa, mutta vähän vielä se silikoni epäilyttää. Minulle on jäänyt siitä silikonista sellainen olo, että se aiheutti tämän koko narinaepisodin, vaan voipahan se olla ihan mielikuvistusta.
Tähdennän vielä, että narina näyttäisi tulevan nimen omaan tiivisteiden nukkamaisesta osasta. Siis siitä osasta, joka on uloimpana. Kun eilen sitä ihmettelin, se on ulkolaidastaan hieman killottunut, mikä ei tietenkään yli kymmenen vuotta vanhassa autossa nyt ole ihme. Sisempi kumitiiviste on hyvässä kunnossa. Oletteko siis laittaneet silikonia nimenomaan siihen tiivisteen nukkamaiseen osaan?
Osku
Minä olen kyllä laittanut silikonia kaikkiin mahdollisiin ovitiivisteisiin... eikä ole ikinä narissut. :o
AksuPaksu
kaksa kirjoitti:Ei ole tarkoitus varsinaisesti jankuttaa, mutta vähän vielä se silikoni epäilyttää. Minulle on jäänyt siitä silikonista sellainen olo, että se aiheutti tämän koko narinaepisodin, vaan voipahan se olla ihan mielikuvistusta.
Juurikin tuo nukkainen osa tiivisteestä siinä katon reunassa aiheutti vectrassakin tuon narinan, huomasi hyvin kun ovi on kiinni, ja painaa oven yläreunaa niin narisee kovasti. Siihen vain silikoonia niin loppuun narinat...
