vanteet + astra f
Neero82
vanteet + astra f
Viesti Kirjoittaja Neero82 »
VANNE OLIs 16 tuuma ja kumit 205/50
ET 36-37
mahtuuko alla pyörimään astra f sedan vm-95
ex-Opel Vectra 1.8 16V sedan vm- 03
ex-Opel astra 1.6 16V sedan vm -95
ex-Opel astra 1.6 16V farkku vm-97
Opel Vectra 2.0t farkku vm-04
Statics
Viesti Kirjoittaja Statics »
mahtuu
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
195/50/15 et38 otti omassa sisäänjoustossa takakaaren pokkaukseen kiinni eli jos autoa on madallettu, niin tarkista tuo juttu vaikka takarenkaiden kulmat eivät muutu madalluksessa.
ama
Viesti Kirjoittaja ama »
Jope kirjoitti:195/50/15 et38 otti omassa sisäänjoustossa takakaaren pokkaukseen kiinni eli jos autoa on madallettu.
en lähtis allekirjoittamaan tota.
ittellä on fastmassa juurin noi 195/50/15 et38(tulossa 17" ) eikä ne ota mihkään kiinni edes täydellä kuormalla.
autoo on laskettu jotain 30mm ja 40mm välillä(weitech)
JS34
Viesti Kirjoittaja JS34 »
Neero82 kirjoitti:VANNE OLIs 16 tuuma ja kumit 205/50
ET 36-37
Jope kirjoitti:195/50/15 et38 otti omassa sisäänjoustossa takakaaren pokkaukseen kiinni eli jos autoa on madallettu, niin tarkista tuo juttu vaikka takarenkaiden kulmat eivät muutu madalluksessa.
Mikähän noissa on vanteen leveys? ...aika olennainen mitta sopivuudessa. :roll:
Jos vanne on 7½" niin hilkulla on että sopii, 8" ei puhettakaan...
...7" menee mukavasti.
Madalluksella ei edelleenkään ole mitään merkitystä ton vanteen sopivuuden kanssa...
Neero82
kiitos neuvoista
Jope
JS34 kirjoitti:
En enää tarkkaan muista mutta olisiko olleet 7,5" ja hipaisemalla otti kiinni mutta otti kuitenkin.
astramaani
epäilen ettei mene,ilman pokkauksen poistoa
Mulder
Viesti Kirjoittaja Mulder »
Mistä voi johtua etten saanu vm.96 5 oviseen hb astraan sopimaan 16x7 vanteita ET35 ja gummit 205/50? Otti takaa kiinni kaaren yläosan pokkaukseen ku ajo vähän normaalia lujempaa töyssyyn. Kenties iskarit sanonu ittensä irti vai onko kaikki vaan kiinni tosta et:stä? Sain jo paketin myytyä eteenpäin, mut silti himottas hankkii 16", et ois kiva tietää "joudunko" tyytymään 15" vai riittäskö isompi et?
EX- Astra F -96 GL X16XEL " V I K A T I K K I "
ama
mulla on nyt alla 7*17" vanteet ET38 eikä ota mihinkään kiinni. kumit on 205*40 ja sais olla ehkä 215 mutta sit joituis ottaan helman pokkauksen pois.
ihmetyttää vaan et miten ei muka 16" mahdu :o
JS34
Mulder kirjoitti:Mistä voi johtua etten saanu vm.96 5 oviseen hb astraan sopimaan 16x7 vanteita ET35 ja gummit 205/50? Otti takaa kiinni kaaren yläosan pokkaukseen ku ajo vähän normaalia lujempaa töyssyyn. Kenties iskarit sanonu ittensä irti vai onko kaikki vaan kiinni tosta et:stä? Sain jo paketin myytyä eteenpäin, mut silti himottas hankkii 16", et ois kiva tietää "joudunko" tyytymään 15" vai riittäskö isompi et?
Autot on yksilöitä...
Ei se tartte kun pienen kolarin kylkeen ja se huonosti korjataan/ei vedetä kylkeä riittävästi ulos korjatessa niin ei ole kummakaan jos ne ei sovi.
Sopivuudessa on ne tärkeimmät mitat vanteen leveys ja ET, mut tossa sun tapauksessa se on nimenomaan ET:stä kiinni, sen olisi pitänyt olla ko auton ehkä se ET38 että ne ois sopineet kivutta pyörimään.
Sillä ei ole väliä onko sulla se vanne 15" vaiko 16"...
Mulla on alla 7X18" vanteet ET42:lla 215/40-18 renkaalla ja takana on vielä 10mm levikepala.
Eli takana olisi tällähetkellä ET32 ja se on ihan kaaren reunassa kiinni.
Ainoo ongelma mun tapauksessa on se että mulla on rengas fyysiseltä mitaltaan/halkaisialtaan niin suuri että sen takia on pitänyt kääntää kaaren reunaa mutkalle takalokarin edestä eikä päältä jotta rengas sopii pyörimään...
Wezpi
Viesti Kirjoittaja Wezpi »
Itsellä alla pyörii 7,5" leveet 17" vanteet 205/40 renkailla mihinkään ei ota kiinni ja tilaa reilusti jokasuuntaan.. takaata pokkaukset kyllä poistettu mutta mahtuisi vaikka pokkaukset olisikin paikalla.. niin ja ET 42
Opel Astra GSi -93
Mulder
Kiitos vastauksista, etenkin JS34. On se kumma että toi sopiminen voi olla parista millistä kiinni. Onneks selvis mistä on kyse, ni pääsee pyöräostoksille :) . Kiitos ja kumarrus!
OpelAtsa
Viesti Kirjoittaja OpelAtsa »
Lainaan vähän tätä topiccia kun en kehtaa uutta alottaa. Eli onko mitään järkeä laittaa F-astraan 15"x6.5 ET35 vanteelle 195/60r15 rengasta. Alusta on vakio ja auton käyttö tarkotus enimmäkseen työ/kauppareissu ajoa. Rengasliikkeessä ois kyseistä kokoa valmiina hyllyssä mutta muita pitäs tilailla. Joku 55 profiili ois toinen vaihtoehto jos tilataan. PS. Valikoiman puute johtuu siitä että asun pienellä paikkakunnalla niin ei liike pidä suurta varastoa.
JS34
Mulder kirjoitti:Kiitos vastauksista, etenkin JS34. On se kumma että toi sopiminen voi olla parista millistä kiinni. Onneks selvis mistä on kyse, ni pääsee pyöräostoksille :) . Kiitos ja kumarrus!
Mittaa varalta noi lokarit ja laske mitäs sinne saa menemään, ettei käy niin että hankit taas ihan mahdottoman sarjan asentaa alle...
...ei ole paha rasti jos pikkasen perehtyy asiaan.
(ties vaikka sitä autoa on joskus kolhittu)
