V6 koneiden viritys
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
jaronil kirjoitti: . Voitte laittaa myöskin mullesähköpostiosoitteenne, niin voin lähettää ton datan
Tuohan ei vissiin käy x30xe mottiin?
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
jariz kirjoitti:
Kyllähän 3.0 koneeseen löytyy vastaava lastu...
jariz
Lallevihtinen kirjoitti:
jariz kirjoitti:
Testaappa niin tiedetään miten vaikuttaa siihen :wink:
JonTTe1
Viesti Kirjoittaja JonTTe1 »
Olisi kyllä hyvä jos joskus löytäisi jostain jtn valmiita lastuja(tai siis pelkän ohjelman jonka ajaisi sitten piirille), niin voisi huvikseen kokeilla onko vaikutusta suuntaan tai toiseen..
Vaan itse kyllä en ole oikein mistään mitään löytänyt..
spooky
Viesti Kirjoittaja spooky »
wille kirjoitti:
spooky kirjoitti:Onko kukaan laittanut remmiahdinta v6 a-vectraan?? Mieli tekis toteuttaa tommonen projekti!! Ja onkohan tohon saatavilla mitään valmiita paketteja?? Ja hinnat on varmaan aika suolasia :roll:
Tässä yksi malliesimerkki vaikka onkin B-mallista:
http://www.regal-shop.co.uk/asps/ShowDe ... sp?id=1004
Joo toi oli tiedos mutta onko muita esim, enem?? Aika kallis toi setti ainaskin!! :cry:
bahis!
Viesti Kirjoittaja bahis! »
spooky kirjoitti:
wille kirjoitti:
Onko tietoo miten tollasen kanssa saa suomessa kilpiin? Vai onko edes mahdollista?
wille
Viesti Kirjoittaja wille »
h04x_w1z4rd kirjoitti:
spooky kirjoitti:
wille kirjoitti:
On muitakin tiedossa ja kalliita taitaa olla kaikki => http://www.projektopel.de/?section=tuning_opel_omegab
Onhan noissa tuv-laput mukana ja ilman niitä ei oikein saa kilpiin...
wille
spooky kirjoitti:
wille kirjoitti:
On mahdollista jos on tuv-laput ja tehot lailliset eli +20% mallisarjan tehokkaimmaista muistaakseni. Yksi ainakin Suomessa virallisesti rekisterissä asti.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Pistämpä tännekin nuo oman vakio-Vecun (tietääkseni vakio) penkitystulokset Hariselta OCF-tehonmittauspäivältä:
146kW (198hp)/ 5865rpm ja 255Nm/ 4665rpm.
2000-6500rpm seos oli 12,8-13,4. Ajettu 265tkm...
jariz
Timonen kirjoitti:Pistämpä tännekin nuo oman vakio-Vecun (tietääkseni vakio) penkitystulokset Hariselta OCF-tehonmittauspäivältä:
On aika hyvät lukemat jos on vakio :o Ei paljoa jää noille 3.0:lle mitä on penkitetty vakiona.
Legenda
Viesti Kirjoittaja Legenda »
jariz kirjoitti:
voi kettu!!
pitää vissiin käydä tua omaki penkittääs...
manzak
Viesti Kirjoittaja manzak »
Tässäpä V6:sen virittäjille motivaatiota lisäävää videoa: http://www.peugeot-cosworth.co.uk/download_video.htm Harvemmin näkee noita Opelin V-koneita rallikäytössä... Harmi vaan et on vääränmerkkisessä kopassa toikin kone. :-?
Lallevihtinen
Mites jaronil autolle kuuluu? Viäkö toimii? :D Entäpä ookko huomannu lastun jälkeen kulutuksessa eroo?
ascona_hx40
Viesti Kirjoittaja ascona_hx40 »
manzak kirjoitti:Tässäpä V6:sen virittäjille motivaatiota lisäävää videoa: http://www.peugeot-cosworth.co.uk/download_video.htm Harvemmin näkee noita Opelin V-koneita rallikäytössä... Harmi vaan et on vääränmerkkisessä kopassa toikin kone. :-?
Tuolla linkin takaa löytyneellä DTM koneella ei oo mitään tekemistä Opelin 2.5 litraisten tuotanto V6sien kanssa. Mutta voihan tuolla silti motivoida :D
Jos V6 moottoreita pitää virittää, niin Buickilta löytyy kunnon aihiota tai miksei ostaisi valmista Chevyn Nascar Buchs mottia. Noita kun on käytettynä myynnissä järkihintaan ja polleja esim 500-600. Ja jos tyhjältä pöydältä haluaa aloittaa niin GM Performancelta löytyy alumiinilohkoja. Ok on ehkä kauas aiheesta... mutta silti.
spooky
En muista oliko aikasemmin puhetta täällä mutta lyötyykö suomesta tohon c25xe koneeseen jotain vakiota parempaa kykintä?? Kun meinaan et jos tota konetta rupeis rakentaa ni kytkin pitäis varmaan uusia kun tuntuis luistavan noilla vakio tehoillakin :roll:
