senatorin lämmöt nousee!
ka-bu
Viesti Kirjoittaja ka-bu »
koneen lämmöt nousee melkein punaselle! otin termarin pois ja flektin liimasin kiinni (pyörii koneen mukana) mutta viäläkin lämmöt nousee!! että voiko öljynlauhari esim vaikuttaa tohon? jos on vaikka paskana/tukossa.
jäähdytin nesteet on uudet.
kyseessä siis opel senator 3.0 12v -88
kuinkas helposti noissa menee kansipahvi?
ka-bu
nyt huomasin että koko kone lämpiää ihan Perkl!! mistä tällänen oikein johtuu?
J.P.S
Viesti Kirjoittaja J.P.S »
Kiertääkö vesiletkuissa vesi ja onko ne kuumat, toimiiko lämpömittari..
Tuo kone hohkaa kyllä lämpöä vaikka se olis normaali lämmöissä.
Audi a3 2.0tdi quattro, Golf mk6 1.4 i.
Exiä 29 kpl. mm: Vectra C 2.0T, Calibra Turbo 4x4, Omega 3000 24v..
paajane
Viesti Kirjoittaja paajane »
vesi kiertää kyllä ja putken on todella kuumat! lämpö mittari toimii.
ka-bu
täs kaverin kanssa vaan ihmetellään!
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Onko pakokaasu valkoista/haiseeko makealle eli glykolille?
Kerääkö painetta paisuntasäiliöön eli kupliiko siellä reilusti?
Onko paisuntasäiliössä öljyä/öljyn seassa jäähdytysnestettä (kerman väriä?)
Onko jäähdytysjärjestelmä ilmattu jäähdytysnesteen vaihdon jälkeen?
ka-bu
Timonen kirjoitti:Onko pakokaasu valkoista/haiseeko makealle eli glykolille?
ei oo valkosta en oo kyl haistellu mut tarvii kattoo se.
painetta kerää kyllä paisariin ja kuplii välillä. öljyä siä ei oo eikä oo öljyn seassa vettä. ilmattu?
Jukka64
Viesti Kirjoittaja Jukka64 »
paajane kirjoitti:vesi kiertää kyllä ja putken on todella kuumat! lämpö mittari toimii.
Eihän vain kierrä liikaa?
Kaverin vanha kutos valiantti, keitti lyhyenkin ajon jälkeen ilman termostaattia.
Jari79
Viesti Kirjoittaja Jari79 »
onko valkosta töhnää koneessa kun avaa öljykorkin...
Jari79
Jari79 kirjoitti:onko valkosta töhnää koneessa kun avaa öljykorkin...
toimiiko termari...
ka-bu
Jari79 kirjoitti:
toimiiko termari...
ei oo välkosta töhnää.. termarin otin pois.
Ile84
Viesti Kirjoittaja Ile84 »
Mulla rupes omegassa lämmöt temppuilemaan termarin vaihdon jälkeen, kun oli jäänyt ilmaa sisään. Korjaus opas neuvo irroittamaan pari "ylintä" letkua siitä koneen päältä ja täyttämään kunnes litku valuu niistä letkuista pihalle. Ja se toimi.
ka-bu
Ile84 kirjoitti:Mulla rupes omegassa lämmöt temppuilemaan termarin vaihdon jälkeen, kun oli jäänyt ilmaa sisään. Korjaus opas neuvo irroittamaan pari "ylintä" letkua siitä koneen päältä ja täyttämään kunnes litku valuu niistä letkuista pihalle. Ja se toimi.
tarviipa kokeilla.
Tredator
Viesti Kirjoittaja Tredator »
Kuulostaa aika tutulta. Mulla oli samanlainen vika ja kerkesin ostaa kannentiivisteen, mutta sitten huomattiin että vesipumpun MUOVINEN "turbiini" oli murtunu akselista, joten ostin uuden ja valurautasen ja toimii. Onneks oli veljellä just mersussa käyny samalla tavalla niin osas sanoa että tarkistaa se vesipumppu....
evelast
Viesti Kirjoittaja evelast »
mikäs tuolloin vikana?
itse vain tuota vähän ihmetellyt...
