Omega b vanne/rengas ongelmia?
drif v6
Viesti Kirjoittaja drif v6 »
Eli auto omega v-97 2.5 v6 stw. Mikä ongelmana ku talvi renkaat 195/65 15, vanteet 15*7 et35 niin hyvin menee ja suoraan. Mut ku laitoin kesä renkaat etu 225/45 17 marangoni, vanne 17*8 et 35 ja taka renkaat 235/45 17 semperit direction sport, vanne 17*9 et 30 aivan hirveä ajaa vetelee aivan sairaana, jarruttaessa, kiihdyttäessä kokoajan!!! :evil:
Kulmat säädetty ja alusta muuten Irmscherin -30mm jouset ja monroen reflex iskarit. Mitä tehdä et ois ees vähän parempi ajaa en kyllä koko kesää kestä? (Vanteet myyntiin ja talvi aluille kesä kumit) ei oo häävin näköiset mutta voi ajaa muutenki kuin kaksin käsin :lol: Esim.Kaverilla samanlaisessa omegassa 18*8 et35, renkaat 225/40 18 hankook jotku, eessä 15mm ja takana 20mm spacerit ja ei vetele ollenkaan.
Neuvoja otetaan mielellään vastaan.
JS34
Viesti Kirjoittaja JS34 »
Onko talvirengas kulunu normaalisti...?
Voisko olla nivelissä tai puslissa vikkaa?
Miten se kesärengas on kulunu, onko siinä menny teräväksi renkaan olkapää/kulutuspinnan reuna, saattaa vähän vedellä raiteessa siks...
drif v6
Talvirenkaat on kulunu tasasesti.
Etteen on vaihettu kaikki puslat, nivelet pitäis olla ihan ok. Taakse pitäis vaihtaa apurungon puslat.
Kesärenkaat eessä on kuluneet sisäreunasta epätasaisesti(niin ku ois iskarit rikki vaikka ok). Takaa sisäreunasta vähän enemmän ku muualta(normaalisti).
Vaikuttaako ku on raide leveys takana jonkin verran leveämpi?
JS34
Tjaa-a...
Mun mielestä ei toi 5mm leveempi raideväli pitäs vaikuttaa juurikaan, vaikka kyllä se joissain autoissa (missä on lyhyt akseliväli) saattaa mennä aika mahdottomaksi ajaa, mut tuntus kyllä että ei se vaikuta omegan kokosessa autossa... (hankala sanoa kun ei ole omegaa ajanu ko rengastuksilla)
Ei mulla Astrassa vaikuta 10mm levikepala takana ajettavuuteen/raiteissa vetelyyn sen ihmeemmin, mut tosin mulla on yhtä levee vanne ja rengas molemmissa päissä, raideleveys vaan eri.
Iso/raskas vanne vaan ei mene suorassa alla kun on vakio puslat, sen takia olen powerflexit vaihtanu...
...mitäs tähän omega naiset/miehet sanoo?
drif v6
Pääsis vaan joskus käymään tuolla oulun tullin miitissä niin saisit ajaa omegalla. Katoin just seuraavaa miittiä niin töissä taas :(
PetskuR
Viesti Kirjoittaja PetskuR »
Mulla vetelee myös 225 renkaat, mut korkeemmalla profiilillakin tosin, odottelen pikipoikia ja urien tasoittelua....
Auto oli mv6:n......
~D~
Viesti Kirjoittaja ~D~ »
täällä myös vähän vetelee urissa 225 kumeilla :) ja tärisee hassusti..pyörät on tasapainotettu
Waunu
Viesti Kirjoittaja Waunu »
Mikäs olis hyvä koko 17" valsseille farkku omegaan jos en halua laittaa noita 235/45-profiilisia? Nyt on 205/65/15 ja nekin jo meinaa kiskoa autoa välillä(kiitos tiestömme). Onko siinä järkeä laittaa esim 205/50/17 kokoa vakio alustaiseen farkkuun?
JS34
kanootti_B kirjoitti:Mikäs olis hyvä koko 17" valsseille farkku omegaan jos en halua laittaa noita 235/45-profiilisia? Nyt on 205/65/15 ja nekin jo meinaa kiskoa autoa välillä(kiitos tiestömme). Onko siinä järkeä laittaa esim 205/50/17 kokoa vakio alustaiseen farkkuun?
Tonnehan on laitettu myös tällasia varten eri vaihtoehtosia rengaskokoja > http://www.ocf.fi/tekniikka/vannerengastaulukko.htm
Waunu
Juu niin on laitettu, mutta onko jollain ollut esim, tuo 205/50/17 alla? Ei nappaisi noin leveitä laittaa kun 235->
JS34
Minkä levynen vanne?
Waunu
JS34 kirjoitti:Minkä levynen vanne?
Minulla olis7,5" kiikarissa. Eikös se mene näin: 235/45/17, halkaisija kumissa 235:100x45 = 105,75mm. 205/50/17 halkaisija on: 205/100x50= 102,5mm. Aika pieni ero olisi, joten siksi harkitsen tuota profiilia. Millainen se sitten on ajaa, se on vielä arvoitus.. :roll:
simo.n
Viesti Kirjoittaja simo.n »
linkki
linkki
linkki
Aiheeseen liittyvää...
Waunu
simo.n kirjoitti:linkki
linkki
linkki
Kiitoksia linkeistä 8)
mikkis
Viesti Kirjoittaja mikkis »
Minulla Omegassa talvikumeina 225/45/17 ja vanteilla joissa et34. Vetelee myös aika rajusti. Kesäkumeina saman kokoiset, mutta vanteissa et25 eikä vetele yhtään, kulkee kuin juna. Talvirenkaista ei voi olla kiinni, sillä samat talvikumit oli kesävanteilla viime talven ja käyttäytyi aivan kuin kesäkumit.
Ensi talveksi vaihtuu Irmelin vanteet takaisin steinmetziin :D
Opel Manta B R6 "i300"
Opel Manta B 2.4 "i400"
