perä pompottaa sudittaessa....
Realsanta
elikkä silloin on ne taka-akselin kumi tyynyt kulunneet, mutta miksei pompota esim. mutkassa tempaiseen perän viereen ja ajaa sladissa ei mitää täryytystä :roll:
ainoastaa täryyttää kun suoraan lähtee sudittaen
Datariver
Viesti Kirjoittaja Datariver »
mun mielstä vika on alustassa jos pompottaa revittäessä. asfaltilla? voin olla väärässäkin.
ei oo häpee olla nopee (5 vetoo ja vihellys)
Azzyyr
Viesti Kirjoittaja Azzyyr »
Kyllä tuo minunkin mielestä iskari ongelmalle kuulostaa....
Volvo V70 D5 -02
Opel Zafira 1.8 -99
Black Diamond
Viesti Kirjoittaja Black Diamond »
Niin, tai sitten sitä voimaa ei kuitenkaan ole tarpeeksi "sukkana suditteluun". Pitoa löytyy, ei löydy, löytyy ---> jää pompottamaan. 50hv lisää ja ei pompi...
iHenkkaZ
Viesti Kirjoittaja iHenkkaZ »
itellä oli joskus iskari paskana ja teki noin et pompotti
Bmw e61 msport
Ascona B ”sport” m20 +600whp
omegamv6manual
Viesti Kirjoittaja omegamv6manual »
Kyllä aiheuttaa pompotusta kun on puslat loppu. Omalla Ompulla kun lähtee reippaasti niin että sutii vaan hieman niin tippuu paikat hampaista. Sitten ei pompi kun oikein laittaa palamaan! 8) Pääsee se koko apurunko elämään niin kyllä rytkii... Tosta sladittelusta en tiedä mutta ei se siten kyllä hypi, hyvä niin!
Realsanta
Azzyyr kirjoitti:Kyllä tuo minunkin mielestä iskari ongelmalle kuulostaa....
voi olla noi on aika vanhan näköiset iskarit, mutta ei mitenkään löysän oloiset niiaa vain kerran
Pitäis bilsteinit vaihtaa eka jos vielä niin ne kumityynyt
joo asfaltilla pompottaa kun lähtee suoraan ajamaan ja "yrittää" sutatta kumia, tosiaan mutkassa heittää perän luisuun ei mitään ongelmia komiasti monza etenee 45asteen kulmassa eteen päin :lol:
Ja voipi olla kans sitä tehon puutetta :( noh pian on uus putkisto alla jos vaikka sais vähän vielä huippu tehoa lisää ja vääntöä
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
minkälaiset renkaat sulla on alla?
Realsanta
Jartsa kirjoitti:minkälaiset renkaat sulla on alla?
245/45 16" nopeus luokka jotain Z,W tai Y joku semmoinen
kingiz
Viesti Kirjoittaja kingiz »
Johtuu juurikin tuosta kitka / sutimisnopeudesta. Eli jos pyörii liian hitaasti niin varmasti pompottaa. Oli sitten alusta melkeinpä millanen tahansa.
Omega B -95 x20se farkku
Kadett E -88 16Sv (powered by 13S cam)
Vectra B -99 x20xev voyage EX
Vectra B -01 z22se sedan
ascona_hx40
Viesti Kirjoittaja ascona_hx40 »
Ei saisi pompottaa on sitten rengas mikä hyvänsä. Joku siellä alustassa on loppu, puslat - iskarit - tai molemmat.
Kehdon koripuslat onkin ikävämpi juttu, niiden löytäminen voi olla hankalaa. 6070-forumilla oli se pitkä Brittihepun projektijuttu missä muistaakseni on mainittu mistä niitä saa.
Realsanta
ascona_hx40 kirjoitti:Ei saisi pompottaa on sitten rengas mikä hyvänsä. Joku siellä alustassa on loppu, puslat - iskarit - tai molemmat.
juuh oon tietoinen noista puslista.
Itsellä on kyllä uudet GMläiset jemmassa takakelkaan, mutta niissä ei oo välystä vaikka kuinka heiluttais.
Ainut mitä en tiedä on juurikin tuo apurungon kumi"tyyny" sitä ei saa rahallakaan :/ elikkä pitää soveltaa toisen merkkisesta autosta vastaavaan lyhentemällä ja eikä maksa paskaakaan, mut aloitan eka noista Bilsteineistä jos ei auta niin sitten se pusla vaihtoon... eipä käyny ittellä mielessä tuo iskari juttu hyvä et tuli esiin
TURBOGSI
Viesti Kirjoittaja TURBOGSI »
Tulipa mieleen että riisifoorumilla monessa Typerässä on sama ongelma. Auto on tosin etuveto, mut mikäs olikaan se ongelman lähde. En nyt muista mut pitääpä virkistää muistia.
E: moottorin tukikumithan ne oli ongelma.. Ei siitä sen enempää täysin OT 8)
Bmw 535 Turbo
Realsanta
noniin ongelma ratkesi mulla kun vaihto vanhat nesteiskarit pois ja laittoin bilsteinin pumput tilalle 8)
elikkä kyllä ennen osattiin tehdä puslia kun vieläkin kestää :wink:
