Vectra -99
jezze
Viesti Kirjoittaja jezze »
Tamu kirjoitti:Niin ja onhan tossa autossa vielä yksi "vika". Ulkolämpötila ei näy, oliskohan anturi rikki? Onko paha homma vaihtaa ja olisko jollain laittaa kuvaa miltä tollanen anturi näyttää??
vähän ot ja takas tähän keskusteluun, mutta kun nyt on siitä tietäviä. Eli muijan piiskassa, b-corsan ulkolämpömittari näyttää ihan uskomattomia lukemia esim. -37 ym. niin missäköhän se anturi corsassa olis?
Tamu
Viesti Kirjoittaja Tamu »
Ootkos kattonu et olisko se siellä puskurin takana?? Tuntuu olevan melkein kaikissa Opeleissa toi anturi melkein samassa paikassa. Viisaammat voi neuvoa paremmin :D
Tamu
Nyt olis laitettu Subi ja vahvari kiinni. Oli muuten aika savotta toi johtojen veto :D mutta nyt soi ja kovaa 8) Kuvia löytyy allekirjoituksen linkistä.
Tamu
No niin nyt olis vaihdettu kesärenkaat alle. Ostin ihan uudet opelin omat alumiinivanteet, renkaat oli sen verran hyvät ettei tarvinnut ostaa uusia 8) .
Samalla vaihdoin uudet jarrulevyt ja palat. Pari kuvaa lisätty ja linkkihän löytyy tosta allekirjotuksesta :D
Tamu
Nyt olis toi subbari asennuskin laitettu vähän siistimmäksi, subi ja kotelo tulee vaihtumaan todennäköisesti ens kuussa. Ehdottakaapa jotain max. 100€ subbaria joko 10" tai 15" ja mieluusti sellasia et toi mun vahvari jaksaa soittaa niitä (300w/rms). :D
Pinohiiri
Tamu kirjoitti:Ehdottakaapa jotain max. 100€ subbaria joko 10" tai 15" ja mieluusti sellasia et toi mun vahvari jaksaa soittaa niitä (300w/rms). :D
http://powerset.fi/autohifi/hertz/hz-es250.htm
http://powerset.fi/autohifi/dls/dls-w310b.htm
http://powerset.fi/autohifi/spldynamics/spl-v-10s4.htm
http://powerset.fi/autohifi/peerless-a/pe-r10.htm
Tamu
No niin nyt olis uus Subi ostettu (SPL Dynamics V-10S4 ) ja laitettu konttiin pauhaamaan ja soi muuten hyvin ja kovaa 8)
Pari kuvaa laitettu tonne sivulle.
axgt
Viesti Kirjoittaja axgt »
Mistäs vedit piuhat vahvistimelle? Joutuko poramaan, kun toi pannuhuoneesta kabiinin puolelle? Itsellä olis sama homma edessä, kunhan kerkiäis.
OPC Zafira 02´
ex Vectra Turbo 4x4 93'
Tamu
axgt kirjoitti:Mistäs vedit piuhat vahvistimelle? Joutuko poramaan, kun toi pannuhuoneesta kabiinin puolelle? Itsellä olis sama homma edessä, kunhan kerkiäis.
Juu, joutu poraan pienen reiän mut se ei oo paha homma ja sen jälkeen itse ainakin laitoin johdot menemään listojen alla.
Nyt olis muuten Vecculin konepelti maalattu uudestaan, koska sehän oli täynnä halkeamia ja kiveniskuja mutta ei ole enään 8)
Pari kuvaa lisätty tonne linkkiin.
