rekordiin piristystä
aleksi.t
Tuli tuossa viimekesänä hommattua rekord 2.2e vm.86.
Tuohon saa kuulemma aika helposti hieman lisäpotkua?
Mitä pitäisi tehdä N.10-20hp eteen, ja mikä olisi sopivin putkisto?
iHenkkaZ
manta.maniac
aleksi.t
Realsanta
joo kyllä mutta itte pitää laittaa vaan nokan säätö kohdalle kun laitat kannen kiinnialeksi.t kirjoitti:onko mahdollista viedä pelkkä kansi johonkin pajalle, ja siellä asennettaisiin nokka+muut hilppeet. Ja kansi laitettaisiin siihen kuntoon että vain pistää kiinni? vai pitääkö viedä koko auto?![]()
aleksi.t
Realsanta
aleksi.t
onkos se säädettävä nokkapyörä pakollinen miedon virinokan kanssa?
ilmeisesti myös säädettävä bensanpaineensäädinkin pitäisi hommata?
ja onko se penkissä säätäminen kuinka pakollista nokanvaihdon ja ehkä kannen kairailun jälkeen?
ajoitetaanko nokka silloin kun se laitetaan kanteen kiinni, vai onko tuo säätäminen sitä ajoittamista?
Ei ole hommat oikein hallussa
Realsanta
aleksi.t kirjoitti:onkos se säädettävä nokkapyörä pakollinen miedon virinokan kanssa?
no ei se oo pakollista vaihtaa vaan nokan ja kovaa ajoa vähän vaan sytkää säätää niin avot..... jää jokunen polle saamatta
Tonskulus
Parhaaseen lopputulokseen pääset jos hankit, mikäli budjettia piisaa, niin ohjelmoitavan ruiskun esim haltec, megasquirt tms. Saa tarkasti säädettyy seokset moottorin tarpeiden mukaan eri kuormitustilanteisiin.
Itse vaihdoin monzaani le-jetronicin tilalle megasquirtin niin löytyi ne kadotetut hevosvoimat oitis sieltä
Kyllä sä sillä vakioruutallakin alkuun pääset mutta kannattaa tosiaan jokatapauksessa käyttää penkissä säädettävänä se. Muuten voi olla että sä menetät hevosia sitämukaa kun asennat viripalikkaa..Näin kävi omalla kohdallani. Ja vielä kun ohjelmoitavalla boksilla valjastaa sytytyksen ohjauksen ni kyllä lähtee! Keskipakoennakolla ei tee mitään jos haluaa viimosen päälle ajettavuutta ja tasaista vääntöä.
Monellaisii takaveto-ooppelei ollunnaa
aleksi.t
[quote="aleksi.t
jos ei käytä säädettävää nokkapyörää, niin sittenkö vaan kansi kiinni ja pyörimään? ja se sytkän säätö..[/quote]
Todennäkösesti ei toimi kunnolla. Virinokalla on "aina" oma ajoituskohtansa, ja se ei yleensä ole sama mikä vakionokkapyörällä saadaan. Ja toisekseen lasketulla kannella jakoketju löystyy ja nokka kääntyy myöhäselle. Tämän korjaamiseen tarvitaan säädettävää pyörää.
Ja sen säädettävän nokkapyörän osaa lapsikin tehdä. Jos sulla on porakone ja pari sopivaa terää niin homma hoituu.
aleksi.t
