a omegan vikakoodi
tikis
a omegan vikakoodi
lueskelin juttuja noista vikakoodin lukemisista mutta mulle ei selvinnyt toi homma. eli auto on 2.0 a omega ja tyhjäkäynti seilaa, bensaa menee ihan sikana ja alakierroksilla ajo on hankalaa. lämpöanturit vaihdettu, ei vaikutusta. vikavalo palaa mutta en saanut luettua vikakoodia. pitääkö 10-napaiseen liittimeen tehdä joku kytkentä vai miten homma hoidetaan?
-VMK-
Vikakoodien lukuohjeet esim tuolta:
http://www.fastcarskotka.com
Oliskohan lambda-anturi mennyt ku oireet vähän viittais siihe. Jos siinä semmosta ees on? Mutta koita nyt ensin kuitenki lukea ne koodit niin saa varmuuden. Kyllä, navat a ja b esim. johdonpätkällä yhteen.
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
BMW 530 XD
tikis
-VMK-
Jarnok
Ei vaan kertoo sen ettei moottorilta saada kierroslukua joka tietysti on aika ymmärrettävää jos moottori ei ole käynnissä. Jos moottori on käynnissä niin ei pitäisi tulla koodia 12.-VMK- kirjoitti:Nuoko liität vaikka johdonpätkällä, autoon takas ja virrat päälle ja laskeen välähdyksiä.
Eka tulee kolme kertaa 12,vikakoodi(t) ja taas 12.
12 ei ole vikakoodi vaan kertoo että vikakoodien luku alkaa.
-VMK-
Jarnok
ZuGu
Joo tuo 12 tarkoittaa testin alkua ja loppua
Vectra B2 2.0DTI -00
tikis
tikis
onkos tässä hommassa muuten mitään merkitystä sillä että auto on vähäpäästöinen ja tuo vaihdettu moottori on vanhemmasta missä ei ole happitunnistinta. eli meinaan vaan sitä että saako tuota vanhemman omegan moottoria yleensä ollenkaan toimimaan tuossa vähäpäästöisessä korissa? onko kellään kokemuksia tällaisesta.
P. Lanttola
Saahan sen toimimaan mutta jos ruiskukin on vahemmasta korista niin vo olla katsastuksessa päästöjen kanssa ongelmia jos ei ole kaikki viimeisen päälle kunnossa.
Eikä kyseinen homma muutenkaan laillinen ole. Tietty tuskin auto osaisi tuota lambdan vikaa edes näyttää jos vanhempi moottorinohjaus olisi paikoillaan.
Toki jos ruisku on sentään vähäpäästöistä mallia niin homman saakin pelaamaan, mutta sen lambdan olisi kyllä syytä olla paikoillaan.
