10" vanteelle sopiva rengas
turbo calsu
Viesti Kirjoittaja turbo calsu »
eli ajattelin laittaa eteen 9" ja taakse 10" ja renkaiksi molempiin 235/45/17 miltä kuullostaa? tuo 235 tolle 10"???ja sit toinen kysymys eli kuinka paljon korkeampi on 235/45 kuin 215/45 renkaat!!
calibra turbo 4wd 93 oikein kunnon pullistus projekti
Rekord ht 69 2.4 i
kontio
Viesti Kirjoittaja kontio »
Noista hullunpalloista tiedä mitään, mutta aika damageherkältä kuulostaa.
215 on yhden vannetuuman ja 5% profiilissa matalampi kuin 235.
Eli 235/45+17=215/45+18=215/50+17
A4 Tdi
jukkapoika77
Viesti Kirjoittaja jukkapoika77 »
itsellä 10" vanteella 265 leveä rengas ja sekin jää vähä kapeeksi
omega b2 farkku 2,2 16v.tomaatti
ex:"mv6"manuaali-94
vectra-b2 -99 2.0 sport voyage
omega-a 3,0 12v.-87
JS34
Re: 10" vanteelle sopiva rengas
Viesti Kirjoittaja JS34 »
turbo calsu kirjoitti:eli ajattelin laittaa eteen 9" ja taakse 10" ja renkaiksi molempiin 235/45/17 miltä kuullostaa? tuo 235 tolle 10"???ja sit toinen kysymys eli kuinka paljon korkeampi on 235/45 kuin 215/45 renkaat!!
http://www.ocf.fi/tekniikka/vanneleveydet.htm
turbo calsu
no mikä rengas on yhtä korkea pienemmällä leveydellä kuin 265/40/17 onko se 235/45 vai mikä on yhtä korkea???ja 17"
Rekord ht 69 2.4 i
JS34
turbo calsu kirjoitti:no mikä rengas on yhtä korkea pienemmällä leveydellä kuin 265/40/17 onko se 235/45 vai mikä on yhtä korkea???ja 17"
265/40-17 halkaisia 649mm ja kehämitta 1964mm
V
215/50-17 halkaisia 652mm ja kehämitta 1976mm
235/45-17 halkaisia 648mm ja kehämitta 1964mm
215/50-13, 15, 16, 17 renkaille 7", 6-7½" leveä vanne
235/45-15, 17, 18 renkaille 8", 7½-9" (9½") leveä vanne
Eli molemmissa tapauksissa vanteet on suositusten mukaan liian leveet noille renkaille.
Eli joko leveempi kumi tai kapeempi vanne ellei ole tarkoitus tehdä german lookkeja...?
mikkis
Viesti Kirjoittaja mikkis »
jukkapoika77 kirjoitti:itsellä 10" vanteella 265 leveä rengas ja sekin jää vähä kapeeksi
Minulla 285 ja voisi olla vielä leveämpikin, suojaisi vanteen reunaa paremmin. Nyt tasan vanteen reunan kanssa.
Opel Manta B R6 "i300"
Opel Manta B 2.4 "i400"
GSi 16V
Viesti Kirjoittaja GSi 16V »
mikkis kirjoitti:
Mistä hommaat renkaat noihin nelisatkun Ronaleihin? Itsellä tallissa ökyvanteet ja juurikin 15", mutta sopivia kumeja vaikeahko löytää. Laita vaikka privaa, jos et tänne kehtaa linkkejäsi tuhlata.
(ps. Etuvanteet ovat Asconassa 8x15 ja takavanteet 10x15. Mitä rengastusta suosittelisit noille? Tulee 400-look Asconaan kesäksi alle. Jotain "Saksan tyylisuuntaa" ajattelin, et ei kiitos mitään "pullarenkaita"..)
"On tämä saatana työmaa!"
