Omega b mittarivirhe ja rengaskoko
jmk
Viesti Kirjoittaja jmk »
Mittarivirhe on nyt luokkaa 7%, eli 100 lasissa nopeus on 93km/h. Rengastus on 195/65/15 (kuluneet) ja kesäksi vaihtuu 17" kumeihin, joko 215/50 tai 225/45.
Luulin että kesärengas korjaa virheen mutta taulukoiden mukaan renkaiden ero ei olekaan kuin 1% luokkaa eli aika mitätön. kuluneisuus tietty vaikuttaa vähän. Onko tosiaan näin?
Voiko b omegan mittaria kalibroida?
Onko suosituksia, kumpi koko 215/50/17 vai 225/45/17 olis parempi? 215 on luultavasti hiljaisempi ja ehkä hiukan taloudellisempi ja pehmeämpi.
JS34
Viesti Kirjoittaja JS34 »
195/65-15 renkaan halkaisia on 640mm ja kehämitta on 1937mm
Tohon MV6:een on vakiona vähän isompi kooltaan niin se vois korjata tota oikeempaan suuntaan,
eli 235/45-17, halkaisia 648mm ja kehämitta 1964mm tai sitten miksei tuo 215/50-17...
215/50-17, halkaisia 652mm ja kehämitta 1976mm
225/45-17, halkaisia 638mm ja kehämitta 1934mm
jmp1984
Viesti Kirjoittaja jmp1984 »
köyhän miehen kalibrointi: vedä nopeusviisari irti, liikuta näyttämään vähemmän sen verran ku tarpeen ja takas kiinni. toimi mulla hyvin, ennen joku 7% kans, nyt 2-3%
