Astra F takakaaren korjaus?
Ahnuld
Alkaa perhana Astma osoittamaan Opelin merkkejä, eli metalli hapettuu...
Oikealta puolelta on takakaari hoidon tarpeessa, eli ihan kehän vaihdolla selviäisi, mutta kuka tekisi, missä ja paljonko tulisi maksamaan?
Samalla voisi tietenkin tutkailla tankin täyttöaukon ympärystä, mutta sem korroosio on mielestäni pysynyt aisoissa.
Syksyllä tuon "fiksasin", mutta nyt näkyy jo uudelleen :-/
Eli takakaaren kehän vaihto, laadulla!
Ja tarvittava maalaus.
Koko kärryn maalaus on harkinnan alla, mutta tämä ainakin pitäisi hoitaa.
Lounais-Hämeen seutuvilta kun löytyisi paja...
X20XER
juu, itelläkin oli topicci tästä mutta ei mitään kunnon vastausta saanut.
jollekkin oli maksanut 500€ maalauksineen mutta kukkinut samantien..
yks kaveri nyt suositteli yhtä tyyppiä, ilman maalauksia 300-400€ mutta sen vaihtamat kaaret on kestäny yli 10 vuotta, ooppelissa
tuntuu olevan niin että halvalla ei saa mitään hyvää, täytynee vissiin vaan maksaa mitä pyydetään kun kerran kaveri osaa asiansa..
Ahnuld
Ei perkule...
Jos kaaren korjauspala maksaa 20€ ja tekijältä menee tarvikkeita samalla summalla 20€, niin ei työhön voi mennä oikeesti yli 10h???
Eli jos kuititta laskis ammattimiehelle vaikka 10h ja palkaksi 12€/h, niin yhteissummaksi tulisi 160€
Ei voi ilman maaleja paljoa yli 200 maksaa... Tai sitten harjoitellaan ja tehdään itse
X20XER
Ahnuld
Tekijän ei ole pakko olla firma...
Eli jos löytyy todistettavasti hyvä peltiseppä, niin ei tarvitse olla firmaa tai toiminimeä...
Itsellä vaan ei oikein aika riitä homman opiskeluun ja käyttöautoa ei viitsisi pitää projektin asteella montaa viikkoa.
Onhan tässä muutama ilmeisen pätevä hitsari kaveripiirissäkin, mutta eipä taida olla kenelläkään kokemusta Fastrasta.
Tuntuu, että vakuutusyhtiöiden teettämät työt työllistävät peltiseppiä ja maalareita liikaakin, kun ei yksityisen työt kiinnosta, tai hinta on jotain aivan käsittämätöntä.
Jospa vaan fiksailisi tuon siedettäväksi itse ja harjoittelisi tuohon D-Kadduun... Myöhemmin sitten silmäterän kimppuun
OpelAtsa
ananias
Aztaroth
ZuGu
Ja taas pätee et hosumalla ei hyvää tule. Hitsaus ei ole sitä et veetään pitkää saumaa ja se on sit siinä, jos tolleen tekee on pelti vedelly vähän miten sattuu ja on ruma. Maalarille kivat.. Astroissa tuo aika yleinen paikka ja myös sisälökasuojaa joutuu tekeen ja saattaa olla et tarttet koko sisälokasuojan ennen ku peltiseppä alkaa hommiin, näin ainaki meillä.
Vectra B2 2.0DTI -00
Ahnuld
En oo uskaltanuAztaroth kirjoitti:Oletko muuten koskaan ottanut helmalevikkeitä irti? Otappa, voi tulla ylläri pylläri vastaan...
Maahantuonnin jälkeen ruostesuojautin tuon, silloin ei suojaajan mukaan ollut mitään hälyyttävää näkyvissä. Toivottavasti ei puhunut palturia ja suojasi huolella
Nooh täytyy tässä ihmetellä mitä tekee, jos vaikka saisi vielä vuoden sinniteltyä ja hankittua joku tylsä käyttöauto, niin saisi Astma harrasteauton tittelin.
Markus
Itse en ainakaan lähtisi missään nimessä tekemään kaarenvaihtoa alle 200€ hintaan, enkä kyllä mielellään vielä silläkään rahalla. Tämä siis pelkkä peltityön osuus. Menee tosiaan hyvin helposti ainakin kokonainen työpäivä, jos tehdään oikeasti hyvin ja korjataan myös sisäkaari. Itsehän olen tietysti pelkkä harrastelija, mutta ei se ammattimieskään todellakaan vaihda sitä kaarta missään kahdessa tunnissa, niin kuin voisi äkkiseltään kuvitella.
Yksi tuttu sanoi osuvasti aikanaan kun joku kyseli tekemään pientä ruostekorjausta autoonsa. Vastaus oli: Voin tehdä, mutta vain jos tulet itse katsomaan vierestä koko ajaksi. Tuolloin "asiakas" näkee paljonko sitä aikaa todellisuudessa menee kun tehdään hyvin.
Ruostekorjauksia voi tehdä nopeasti tai hyvin, ei molempia yhtäaikaa.
Ahnuld
sakke*
Lallevihtinen
Onko se kaari niin paha että tarvii tosiaan vaihtaa? Ja kokemuksesta tiedän että se bensa luukun ympäristö kannattaa hoitaa heti jos ongelmia vaan tulee. Sitten melkein kannattaa ne helmatkin kurkistaa ja takavalot pois ottamalla näkee semmosen mukavan pikku kotelon valojen alla, näkee myös puskurin alta kurkkimalla sen kotelon pohjan.
Ja mulle kun aikanaan molemmat helmat astraan vaihdettiin niin ei ollu sekään mikään ihan pikku homma, aikaa meni niin että luulen että kaarenvaihtoo ei 200€:lla saa.
Astra J OPC
Ahnuld
On tuo aikanaan ruostesuojauksessa täydellisesti pesty ja suojattu, eikä silloin löytynyt juuri laisinkaan ruostetta.
Tässäkin oli vain kaaren sisäreuna hieman turvoksissa, mutta tuli hölmönä hieman avattua sitä laikalla ja sauman välistä löytyi ruostetta, mistään ei kyllä vielä ollut puhki, eikä edes ulkopinta ruosteessa/turvoksissa, mutta kun oli pakko kurkata.... Nyt siinä on 5mm pakkelia, eikä se oikein tykkää pysyä puolta vuotta pidempään
Uskoisin, että tuossa tarvitsisi vaihtaa se kaari siitä kyljen pokkauksesta alaspäin. tai siis se reuna juurikin.
Muualla ei juurikaan näkynyt mitään kummempaa, paitsi konepellissä on kiveniskemästä lähtenyt ruoste ihan reunasta, mistä on kehittynyt 4mm reikä
Mutta vituttaa moinen kun tietää
Helppohan tuo on fiksata kesän ajaksi nätiksi.
