Oonkohan tehny maailman huonoimman ostoksen vai onko mulla vaan näi pirun huono tuuri..
Ostin tuossa vähän alta viikko sitten B-omegan -99, 2,5 litrane v6 kone, automaatti-ilmastointi ja manuaalivaihteinen. Tänää sitte töistä lähin ja auto lähti normaalisti käyntiin ja toimi muuntenki normaalisti, mutta... kierroslukumittari, nopeusmittari, bensamittari, ajotietokone, soitin, hätävilkut ei toimi eikä mikään mikä liittyis auton ilman vaihtoon. Mutta muut auton sähköjutut toimii. Kun vääntää valokatkasimesta kaikki mittariston ym valot päälle niin ne syttyy. Auto kuulostaa ottavan myös normaalisti kierroksia ja muutenkin toimii normaalisti. Ilmanpuhallin toimii sillai pätkittäin...käyttää puhallinta täysillä ja sitte lopettaa ja taas käyttää puhallinta täysillä ja taas ei puhalla ja samalla myös bensamittarin valo välähtää ja takana olevat sisävalot. Mitenkää ei saa säädettyä puhallinta pienemmälle eikä kylmemmälle eikä niissä ilmastoinnin namiskuukkeleissa pala mikään valo. Sitten taas ku siinä samojen namiskuukkeleitten vieressä on penkinlämmittimien ja luistoneston napit, nii ne toimiii moitteitta. Sitten ku radiota painelee vähän aikaa päälle ja pois nii sitte puhallin puhaltaa tasaisesti lämmintä, muttei vieläkää voi säätää mitään..
Että mikähän kumma tossa vois olla vikana?
Osaisko jotku viisaammat kertoa?
Ajattelin huomenna ottaa liikkeeseen josta auton ostin niin yhteyttä että rupeaako he maksamaan korjausta vai mitä tehää..
Onko liike lain mukaan velvollinen maksamaan auton korjauksen vai koskeeko se 3kuukauden takuu vain ja ainoastaan voimansiirtoa ja moottoria?
Siis auto on ollut minulla 6päivää. Ostin auton Helsingistä ja asun Seinäjoella, että voikohan auton korjauttaa Seinäjoella vai pitääkö ajaa Helsinkiin.
Omega B -99. Ajotietokone pimeenä eikä mittarit toimi.
henekka
Luulisi liikkeen korjauttavan auton omaan piikkiin kuntoon, tai ainakin tulevan korjauslaskussa huomattavasti vastaan.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... uu&start=0
Tuossa aikaisempaa keskustelua liikkeen takuusta.
TDIC
- OCF Member 2017
soitteleppas ensin sinne likkeeseen, kyllä ovat velvollisia korjaamaan.
oletko tarkistanut sulakkeet, myös isot pääsulakkeet että saavat kontaktia, käytä vaikka irti niin saavat kontaktin paremmin.
vika viittaa myös hieman että ilmastoinnin ohjainlaitteessa on jotain vikaa, mutta tarkista ne sulakkeet ensin.
henekka
Voe helevettiläinen...nyt se taas toimii
Siellä oli sulake nro:13 palanut poikki ja menny rikiksi.
Oli aikas jännä ku se puhallin puhalteli ilman että avaimet oli ees virtalukossa tai vaikka ovetki oli lukossa nii kuuli pihalle ku puhalin kävi vähän väliä päällä.
Mutta luojan kiitos ei ollu ton isommasta kyse!
Muuten on ollu kyllä aivan helvetin hyvä auto! Toivottavasti vastaisuudessaki selvitään yhtä pienillä vahinkoilla
Ómega on pop
Kiitos kaikille vastanneille!
Ómega on pop
