mistä led polttimoja?
Altti450
Speitan
Ei nyt ole siitä kysymys etteikö valot ole oikeinpäin. Valot palavat auton ollessa sammutettuna 1s kun avaa oven ja käynnissä ollessa vain välähtää. Johtuu siitä viivekytkennästä. Pitää ottaa ja muuttaa se niin että se ei ole käytössä.Altti450 kirjoitti:Mullakin meinasi olla ongelmia, mutta ratkaisuna oli, että laittoi ne polttimot oikein päin kiinni
jamata
tuomaspitkanen
Onkos nuo kolmilediset jo lähellä valkosta valoa? Ite kokeilin yksiledisiä valkosia parkkien paikoille, mutta oli omaan mieleen ihan liian siniset..jamata kirjoitti:Mulla kans etuparkkeina nuo 3 lediset valkoset ja näyttää hyvältä xenonien kanssa ku tavalliset hehkut oli semmoset keltaset
Ja autonahan on tuo omega ei ascona tulis vaa kesä et raaskis ottaa tallista ulos
Edit: ja tosiaan ei myöskään täällä toimineet nuo etusisävalot ledeillä..
-Tumppi-
disu
arvontim
Eikös W2x4.6d +kanta B8.5D sovi myös suoraan, jos ostaa tuolta Xenonled.comista? Ostin stylex.fi:stä siniset ledit, mutta eivät toimineet en tiedä mistä mahtaa johtua! Onko jollain muulla kokemuksia stylexin ledeistä? Noi siis sopii noihin kaikkiin keskikonsolin taaksekkin oleviin valojen tilalle?Jartsa kirjoitti:W2x4.6d +kanta B8.3D
eikös tämä malli käy suoraan calibran ,vectran,astran yms mittaristoon???
Pinohiiri
pistikkö ledit oikein päin? kai niissä oli vastukset valmiina?arvontim kirjoitti:Eikös W2x4.6d +kanta B8.5D sovi myös suoraan, jos ostaa tuolta Xenonled.comista? Ostin stylex.fi:stä siniset ledit, mutta eivät toimineet en tiedä mistä mahtaa johtua! Onko jollain muulla kokemuksia stylexin ledeistä? Noi siis sopii noihin kaikkiin keskikonsolin taaksekkin oleviin valojen tilalle?Jartsa kirjoitti:W2x4.6d +kanta B8.3D
arvontim
Altti450
Mullakin toimi ledit vain 'oikein' päin. Onnistuin polttamaan parit sulakkeetkin asennussessiossaarvontim kirjoitti:Pistin neljä lediä paikoilleen ja ei mikään toiminut, ei niin huonoa tuuria voi olla että kaikki olisi menny väärin päin! Sit taas kun pistin sen mikä oli vakiona paikalla niin ne toimi!
Jerekar
Pinohiiri
whathifi
teen seuraavaksi sellaisen operaation kadettiin, mittaristoon uv-ledit ja uv maalilla maalaille mittariston viisarit.. tuloo muuten hieno
tietämätön luulisi että kyseessä on normaali violetit superkirkkaat mutta näimpä ei ole asian laita.
btw. voisi olla myynnissä super- kirkkaita, sinisiä ledejä myytävänä, vastukset mukaan. uv ledejäkin on jonkunverran.
Viikari
Sisipa
Muistaakseni LCD:ssä pitää sieltä näytön välistä vaihtaa sellainen muovikalvo.Viikari kirjoitti:Kyselisin et kuin saa LCD(Senator) mittariston värin vaihdettua? kokeilin sinisillä ledeillä mut mittaristosta tuli liian himmeä päivänvalossa eikä väri juurikaan muuttunut.
En nyt äkkiseltään löytänyt sitä saittia,jossa oli oikein kuvalliset ohjeet operaatioon.
