Tohon http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... highlight= liittyen. Sain virtalähteen ja stereot toimimaan muuten normaalisti mutta stereot eivät anna ääntä ulos. Kaiuttimet on testattu toisilla stereoilla ja toimivat mutta mistään kaiutinpiuhasta ei kaiuttimiin tule ääntä. Stereoissa EI ole mute päällä ja asetukset muutenkin ok.
Kertokaa missä vika voipi olla.
Pitkän linjan opelisti. Kadett C, D ja E. Viimeisimpänä Astra G 2.0 Metrosport 2000.
Voiskos sulla olla osunu kaiutin piuhat yhtee jossain vaiheessa. Koska jos on niin sulla voi olla yks(tai useampi riippuu kuinka moni piuha on osunu yhtee) pääte aste palanu.
Tämä on pelkkä arvaus mutta omassa soittimessa tästä löytyi vika.
Jos haluat selvittää onko pääte palanu laita yleismittarin punainen mittauspää yhden kanavan + piuhaan ja mittarin - mittapää kanavan - piuhaan ja aseta mitattavaksi vaihto jännite eli AC ja voltteja pitäis tulla. Tasajännitettä ei sais tulla. Ja ÄLÄ MISSÄÄN NIMESSÄ MITTAA VIRTAA. Silloin kanava menee oikosulkuun ja hajottaa varmasti päätteen.
Jos haluat vielä leikkiä niin mittaa sama asia joka kanavalta.
Päätemurikoita saa uusia ja ei pitäis olla pahan hintaisia(Siis ei pitäis )
no helkutti, on varmaan osunu. Ilmankos ei toimikaan. Saakos noita päätemurikoita jostain elektroniikkaliikkeistä ja millä hinnalla vai kannattaako heittää soittimella vesillintua ja ostaa uusi tilalle...?
Onko sulla kuvaa siitä millanen murikka se on? Voisin tiirailla sitä tarkemmin jos sit avaisin ne stereot. Ja pitääkö juottaa paikalleen vai onko vaan paikalleen painettava?
kiitoksia jo etukäteen
Eli niitä päätteitä saa kyllä elektroniikka liikkeistä MUTTA hauska asia on että yleensä niitä päätteitä on yksi per kanava ja kun yksi hajoaa niin on uusittava koko päätepiiri.
Se piiri on kyllä juotettu ja on aikas paha vaihtaa jos ei ole hieno elektroniikan ymmärrystä/taitoa(kuten itsellä)
Itsellä on yksi kaveri joka hoitaa aina nämä elek. asiat. Tai sitten kannattaa suosiolla viedä elektroniikka korjaamoon ja pyytää hinta arvio ettei karkaa ihan pilviin ne hinnat.
Mutta suosittelisin että mittaisit nyt ne ensin. Tai mitä niitä mittamaan... Jos volume on päällä ja mute ei o päällä ja ääntä ei tule ja kaiuttimet on ehjät on silloin pääte mennyt.
nimenomaan näin päättelinkin ja varmistin yhdeltä kaverilta asian. Taidan käydä kysymässä hinta-arvion korjauksesta ja pääteasteen hinnan erikseen, voi sit päättää mitä tekee...
