Jarrujen ilmaus/nesteiden vaihto
Eli tarkoituksena olisi vaihtaa jarrunesteet. Nyt kysymys kuuluu, että missä järjestyksessä se olisi kannattavinta ja pitäisikö ensiksi vetää kaikki piirit tyhjiksi ja sitte nuudet nesteet vai pikku hiljaa pumpata jokaista satulaa samalla lisäten nestettä?
Käytössä olisi se basic takaiskuventtiili letku
Opel Astra GSI 2.0 -93
Ite on tullu yleensä tehtyä toi operaatio silleen, että olen vaan aukaissut ne ilmausruuvit jarruista ja laskenu järjestelmän tyhjäksi nesteistä. Sit vaan ruuvit kiinni, nesteet sisään ja jarrujen ilmaus päälle.
Opel Zafira Tourer 2,0 cdti Innovation vm. 2012
Opel Vecta C wagon 2,2 "Irmscher" vm. 2004
Opel Kadett C Coupe -projekti- vm. 74 & vm. 77
En tiä onko tämä nyt oikea tapa mut näin ainakin itte tekisin...
Jarruputki/letku irti jarrusylinteriltä tai ilmaus roppu auki ja vanha neste pois kaikista piireistä.
Yksi piiri kerrallaan roppu auki ja samalla kaataa nestettä säiliöön.
Ilma tulee pois sitä mukaa kun neste tulee jarrusylinteriin ja roppu kiinni.
Sit taas seuraava piiri samalla tavalla.
Kun kaikissa on neste niin jokaista roppua avaa pikkasen ilman pumppaamisia jos vielä ilmaa tulee.
Pumppaamalla sieltä ei saa ilmoja pois, neste menee vaan entistä enenmmän vaahtoon ja ilma on entistä hankalampi saada pois.
Menee hieman kamaa hukkaan ... tai ainakin näin kuvittelisin, että parikin litraa menee tolla tyylillä.JS34 kirjoitti:En tiä onko tämä nyt oikea tapa mut näin ainakin itte tekisin...
Jarruputki/letku irti jarrusylinteriltä ja vanha neste pois kaikista piireistä.
kyllä sää huomaat sen väri erosta, uusi neste on ihan kirkasta. Ite vaan tekisin silleen että, tyhjentäisin säiliön ja laittaisin sen täyteen uutta nestettä ja niin kuin ilmauksessa että yksi rengas kerrallaan ja välillä käydä lisäämässä uutta nestettä säiliöön, kannattaa pyytää joku kaveriksi niin helpottuu homma aikalailla
Näin se on meilläki tehty aina.Säiliö tyhjenee äkkiä 50ml ruiskulla missä on letki päässäveikka81 kirjoitti:kyllä sää huomaat sen väri erosta, uusi neste on ihan kirkasta. Ite vaan tekisin silleen että, tyhjentäisin säiliön ja laittaisin sen täyteen uutta nestettä ja niin kuin ilmauksessa että yksi rengas kerrallaan ja välillä käydä lisäämässä uutta nestettä säiliöön, kannattaa pyytää joku kaveriksi niin helpottuu homma aikalailla
Skoda Octavia -08
