Paljonko kannattaa maksaa käsijarrun korjaamisesta ?
Opel-aiheiset gallupit
Kustannusarvio, työ + osat
100 Euroa
40
58%
150 Euroa
10
14%
200 Euroa
4
6%
250 Euroa
2
3%
300 Euroa
1
1%
350 Euroa
0
Ei ääniä
400 Euroa
0
Ei ääniä
450 Euroa
0
Ei ääniä
500 Euroa
0
Ei ääniä
550 Euroa
0
Ei ääniä
600 Euroa
12
17%
Ääniä yhteensä: 69
Asco-vainaa
Viesti Kirjoittaja Asco-vainaa »
veikka81 kirjoitti:laitatkin vahingossa 3 vaihteen pesään ja auto valuu mäessä toisen auton päälle, tuleekin kalliimmaks sen toisen auton korjaus kuin joku 15 euron vaijerin vaihto. No jokainen säästää missä haluaa
Jospa laittaakin pakin, näin meillä.
Astra caravan 2.2 -01
Lääkitys! Ihmiselle!!
valma
Käppäri
Viesti Kirjoittaja valma »
Aina käytän "käppäriä" Parkissa eikä ongelmia ilmennyt!
ps. Eka talvi Omppu B :roll:
Miro.Simounen
On se perkele kumma kun ehotetaan korjauksesski että elä käytä :o
Itellä ei ole kertaakaan jäätynyt käsijarru kiinni vectrssa, asiaan saattaa vaikuttaa tosin e et tuli vaihettuu uudet levyt/palat. Taitaa useimmiten jäätyä kengät rumpuun kiinni.
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
Veikka
Viesti Kirjoittaja Veikka »
ei ku trendinä on se että jos syttyy ABS/Airbag valo palamaan ajon aikana niin ottaa sulakkeen pois niin siinä säästää rahaa ku ei tarvi korjata mitään
jomppa2222
Korjaus Opelilla 137 Euroa
Viesti Kirjoittaja jomppa2222 »
Miro.Simounen kirjoitti:On se perkele kumma kun ehotetaan korjauksesski että elä käytä :o
Vein korjattavaksi Opelille ja korjaus kustansi 137 Euroa josta noin puolet työtä ja toinen puoli vaijeri.
- Vaihdettiin käsijarruvaijeri + putsattiin rumpujarrut takaa kummaltakin puolelta. Vaijerin vaihto oli yllättävän vaikea toimenpide. Täytyi ottaa pakoputki irti kiinnikkeistään + pakoputken lämpösuoja irti osaksi myös.
- Jarrujen puhdistus oli helppo, pesu + kuivatus + rummut autoklaaviin + varrupintojen hionta+ rumpujen hionta.
-(z)-
Veikka
jomppa2222 kirjoitti:
joten ei mikään mahottoman kallis remontti
Rtcf
Viesti Kirjoittaja Rtcf »
250€ asennuksineen ja osineen
väittivät radalla
-(z)-
Eagle
Viesti Kirjoittaja Eagle »
ascona_c kirjoitti: Itse köytin kummatkin käsijarruvaijerit nippusiteillä ylös, niin ei pääse vesi kuoren ja vaijerin väliin jäädyttämään paikkoja. Temppu onnistui, eikä käsijarrun kanssa ole ollut talvisin mitään jäätymisongelmia.
Ai, ne oli käsijarruvaijerit, jotka nostin myöskin nippusiteillä ylös roikkumasta...
Roikkuivat niin typerän näkösesti alhaalla, että sen kummempia tutkimatta vetäsin kiinni...
Vivaro 1.9 DI(F9Q 762) -04
Ex: Zafira A 2.2 DTI(Y22DTR) -04
Ex2: Vectra B 2.0 16V DTI(X20DTH) -98
Ex3: Vectra A 1.6sv 8V -90
Juhash
Viesti Kirjoittaja Juhash »
Nykyisin on olut niin halpaa ettei tuohon paljoakaan mene :D
Pari olutta ja osat, niin alle satasen jäädään :lol:
corvette74
Viesti Kirjoittaja corvette74 »
Itse ole saanut käsijarruvajerin/käsijarrun pelittämään talvellakin tekemällä näin:
Osin apteekista injektioruiskun ( kattovat muuten pitkään perään ) :oops:
Täytin ruiskun automaattilaatikon öljyllä voi laitaa muutakin jos ei vaan jähmety pakkasella.
Tyhjensin ruiskun sisällön vaijerin sisään. Pieni neula ei vahigoita vaijerin pölytiivistettä lähes olenkaan. Putsasin käsijarrukengät ja laitoin liikkuviin kuparivaseliinia.
GM:t on kivoja. Corvetten ensimmäinen työnimi oli Opel !!!!
